Autor Tópico: Circuito de fonte  (Lida 33371 vezes)
Circuito de fonte
« Resposta #15 Online: 01 de Novembro de 2006, 17:27 »
Fonte parruda = trafo + ponte retificadora + Capacitor...
Simples, eficiente e relativamente barato...
Offline ssgarbi
esuema fonte
« Resposta #16 Online: 01 de Novembro de 2006, 20:01 »
Citação de: "reinaldoaf"
retificador
esqueminha simples pra retificar fonte
Valeu Reinaldo, mas fiquei ainda com uma duvida,  com essa configuracao, provavelmente teremos na saida pelo menos 35V, e ai?  mando isso pros motores? ou vc tem uma forma de baizar a tensao?
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #17 Online: 07 de Dezembro de 2006, 19:53 »
ssgarbi
eu tenho o desenho da minha fonte aqui ... tem 4 fontes nela ...
da esquerda p/ a direita: a 1° é para os ventiladores a 2° é para a alimentação do relê a 3° para a parte lógica da placa cnc e a 4° é para os motores. Se servir use hehe
mais uma coisa ... aqueles jumpers próximo ao resistor (sem contar o da 2° fonte que é a saida pro rele) são os leds coloquei como jumper para adaptar-los em um gabinete.
Note que a placa tem malha de terra ... clique no comando retsnest para ativar a voltagem de entrada para os coolers pode ser de 9,8V que na saida vai da 12,5 V +-
a ponte retificadora vc pode usar a KBPC3510
Eras isso qualquér duvida é só da um grito que estamos ai .....
Abraços té mais
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #18 Online: 07 de Dezembro de 2006, 19:55 »
Opalá me esqueci de coloca o mais importante o arquivo hehe ai vai !
Offline kommandeur
Circuito de fonte
« Resposta #19 Online: 08 de Dezembro de 2006, 17:24 »
Olá Longhi,
estou montando a cnc3ax e tambem estou precisando fazer uma fonte legal. Como faço para abrir o seu arquivo.
abs
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #20 Online: 08 de Dezembro de 2006, 18:28 »
Ha me desculpem ... o arquivo está no formato EAGLE. Qualquér duvida é só perguntar.
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #21 Online: 09 de Dezembro de 2006, 08:55 »
Amigo Longhineck,
Tem como você postar um JPG do SCH e um do PCP em tamanho real, acho que ajudaria os amigos que nao possuem o Eagle..
abraços
Circuito de fonte
« Resposta #22 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:38 »
Tem como você postar um JPG do SCH e um do PCP ...
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #23 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:43 »
Daew jorge
Vlw por t postado :) Abraços!
aquele retangulo que vocês estão vendo do lado direito da placa é a malha do terra apliquem o comando retsnest pra ativar senão vai da errada a placa
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #24 Online: 09 de Dezembro de 2006, 11:54 »
Ai esta dividido em 3 partes pra ficar melhor de entender
Abraços a todos e bom trabalho!
Offline kommandeur
Circuito de fonte
« Resposta #25 Online: 09 de Dezembro de 2006, 13:18 »
Obrigado Jorge e Longhi, bacana o trabalho.
Com esse programa eagle é possivel projetarmos os circuitos?
Onde consigo?
abs
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #26 Online: 09 de Dezembro de 2006, 13:21 »
Kommandeur
é possivel projetar o circuito que vc imaginar ele está disponivel na versão free no www.cadsofusa.com e para ele funcionar a todo o vapor é preciso que vc registre-o
qualquér duvida tem um tópico aqui no fórum que fala sobre o eagle é só perguntar lá que concertesa eu ou alguém que souber iremos responder
abraços!
Offline kommandeur
Circuito de fonte
« Resposta #27 Online: 11 de Dezembro de 2006, 19:58 »
Obrigado Longhi,
baixei a versão free mas pelo que entendi so dá pra fazer coisas com 100x80 mm. Vou ver se pego em outro lugar...
abs
longhineck
Circuito de fonte
« Resposta #28 Online: 11 de Dezembro de 2006, 20:26 »
Blz cara ... no emule vc acha ... se tiver msn adiciona ai que  nós conversamos longhineck@brturbo.com.br
Offline ssgarbi
fonte
« Resposta #29 Online: 16 de Dezembro de 2006, 05:48 »
Citação de: "longhineck"
ssgarbi
Abraços té mais
Caro amigo, longhineck
Valeu mesmo, me perdoe pela demora da resposta, estive meio ocupado..  Valeu
Sérgio Sgarbi
