Autor Tópico: circuito eletrônico para...  (Lida 7168 vezes)
Re: circuito eletrônico para...
« Resposta #15 Online: 26 de Junho de 2010, 12:37 »
sim mestre ... sei disso .. porém ... eu não vi nada relacionado no post do colega ... ou eu além de leigo estou cego?
Não, eu é que tô cego ... misturei estações ... entendi que a trapizonga referia-se aalimentação de uma phase drive ... reli o tópico e percebi meu equívoco ... já tô ajoelhado no milho ... dinovo, ai, ai, ai ... :P :P :P
vejam na pag. 19 uma fonte chaveada baseada no LM317:
http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM317
alimentar algo a partir de bateria e jogar quase toda a energia fora é algo realmente perdulário ...
« Resposta #16 Online: 26 de Junho de 2010, 12:49 »
A autonomia da bateria seria de: 7/1,5 = 4,7 horas.
Acho que isto merece comentário ...
Via de regra a capacidade da bateria é especificada considerando regime de descarga em dez horas. Para regime superior, a capacidade é (muito) reduzida. Não dispondo das curvas específicas para a bateria em discussão e considerando a corrente drenada de 1,5A, estimaria, com algum otimismo, uma autonomia de cerca de duas horas e meia, talvez três ... vale dizer tb que a vida útil da bateria será significativamente reduzida ...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #17 Online: 26 de Junho de 2010, 20:34 »
obrigado MINILATHE é isso que preciso , isso será usado na bateria apenas por alguns segundos para aquecer a vela de um aeromodelo,
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 26 de Junho de 2010, 21:55 »
não precisa tanto !!!  :)
obrigado pela grandiosa atenção !  :)
abrax!
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 27 de Junho de 2010, 01:02 »
Não seria +fácil e barato usar um simples resistor de fio em série com a vela e ligar na bateria.?
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 27 de Junho de 2010, 08:50 »
Obrigado pela correção eu inverti as fomulas
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 27 de Junho de 2010, 09:35 »
Com certeza  :), usei um cálculo dimensionalmente correto, mas realisticamente muito conservativo, principalmente se a corrente é alta para os padrões da bateria.
