Autor Tópico: Reforma variac NordMend Rt 397/1  (Lida 3811 vezes)
« Online: 17 de Setembro de 2013, 16:07 »
Ola Pessoal,
 Arrumei um NordMend Rt 397/1 (http://www.ebay.com/itm/Nordmende-Trenntransformator-RT-397-mit-Sonderanschlussen-5251-/290845927174?pt=Bauteile&hash=item43b7c4a706)
 O meu modelo é mais antigo do que o do anuncio e esta bem surrado, precisando de uma reforma.
 Alguém tem o esquema elétrico dele?
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0512.jpg
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0506.jpg
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0504.jpg
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0505.jpg
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0508.jpg
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/variac/DSCF0509.jpg
Re:Reforma variac NordMend Rt 397/1
« Resposta #1 Online: 18 de Setembro de 2013, 09:54 »
Depois de virar a madrugada... reformei o bicho, falta só arrumar as lampadas de on/off.
Tive que separar e esmaltar alguns fios da bobina que estavam em curto, soldar alguns fios que estavam soltos, refazer o suporte da bobina com resina, tornear uma nova rodinha de carvão pois a que estava nele tinha uma lasca que dava um "pulo".
 Mas enfim funcionando, agora vou pra cama.  ;D
Variac NordMend RT 397/1 controlando trafo de alta tensão
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2013, 14:21 »
caraca foi mais rapido do que imaginei !!!!
onten tinha olhado no ml um do mesmo modelo muito bacana...
como voce conseguiu achar os devidos lugares para as ligaçoes?
Estava me lembrando e vendo que eu era burro demais apesar de ainda nao
saber nada kkkk eu via estes variacs jogados por ai e nen dava bola hoje nao
vejo mais nen um por ai.
estava vendo um esquema que um camarada argentino fez com capacitores ponte retificadora e tal para uma eletro erosao caseira ficou legal mais nao vi mais nada a respeito..
Abraços e parabens!!!
Att:Rubens
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2013, 19:22 »
 Rápido nada, fiquei 10 horas mexendo, com a garrafa de café do lado e a "discografia" do Tchaikovsky tocando.
Mas ainda falta arrumar as lampadas e acho que vou trocar o amperímetro, pois tem vez que ele agarra e tem que dar um peteleco pra voltar.
Ta tudo escrito em alemão, nem tentei "decifrar" o que dizia, mas foi fácil, porem trabalhoso. Sou ate bom na Elétrica... na eletrônica que passo vergonha. Se tivesse CI no meio creio que não ia ta funcionando.  :P
 Esses variacs parrudos estão valendo uma nota... E tem muito "sucateiro" que pega eles pra vender o cobre. Sem sabem o quanto vale o que tem em mãos.
Com um NordMende? O meu por enquanto vai ficar na bancada.  ;D
« Última modificação: 18 de Setembro de 2013, 19:26 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2013, 19:49 »
Nao era com o Nordmend ,,,era com um daqueles vermelhos com o ajuste em cima e o cara tinha varios...
voce que manja mais dos paranaue kkkkk saberia me dizer quais resistores usar para alimentar
uma chave optica com 12 volts?
Att:Rubens
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2013, 20:27 »
Att:Rubens
Eu to longe de manjar dos paranauê  ;D mas...
Veja no datasheet da chave qual a tensão ou corrente que ela trabalha, sendo assim basta calcular V=R*I (volt=resistência x corrente)
 Supondo que no datasheet diz que a chave tem que ser ligada em 5v, você mede com um multímetro na escala de ohmímetro qual a resistência entre o os terminais positivo e negativo da chave, se der por exemplo 3ohms: 5=3*I logo I=1,66a. Pronto, você já sabe qual a corrente que a chave trabalha.  Como vai ligar com 12v só refazer o calculo 12=(3+R)*1,66 logo terá que usar um resistor de 4,22ohms. (repare que coloquei 3+R pois você deve somar a resistência interna da chave + a que você tem que colocar.)
 Sou péssimo pra ensinar as coisas, deu pra entender???  ::)
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2013, 21:31 »
E eu sou péssimo em entender  :) :) :)
eu alimento ele com 5 volts e uso os resistores de cor marrom,preto,preto,laranja
Att:Rubens
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2013, 23:06 »
Não seria laranja, preto, preto, marron? (300ohms)
Só fazer proporção
5 -> 300
12 -> X
X=  720
