Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 44913 vezes)
yohann
« Online: 12 de Abril de 2006, 02:26 »
Ola a todos do fórum,
Como a grande maioria dos que aqui estão, por algum motivo também acabei me apaixonando e querendo fazer uma cnc.
Bom, já adquiri os motores, e pretendo fazer esta placa http://www.cenece.com/ceneceC4.htm , porem tenho uma duvida que mesmo após alguma leitura não consegui entender. Bom, vamos a dúvida; como calcular o resistor em fase com o motor que serão 3  Mena modelo 23lm-c004 ,6.0v/phase  --  1,2 A/phase.
Partindo do principio que com esta placa se pode operar em meio passo, passo inteiro, polarização normal e dobrada, quando se polariza duas bobinas então o consumo de corrente dobra e chega a 2,4 A .
Sendo assim como o resistor calculado para 1,2 A também pode ser usado para modo meio passo que chega ao dobro de corrente. Usa-se um aproximado para ambas a situções?
Pretendo usar uma fonte de pc e alimentar os motores com 12V e uma segunda para a placa com 5V.
Desde já agradeço a colaboração de todos.
Yohann
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2006, 09:14 »
Yohann,
Seja bem vindo.
Esta placa que voce está querendo fazer é uma placa para controle de 4 motores, e não ví nada à respeito de se usar uma fonte de tensão maior que a tensão de etiqueta do motor.
Mas , se voce quer usar um resistor de lastro entre o motor e a saída, voce pode calcular assim: (Motor 23LM C004 = 6V - 1,2A/fase - 5ohms/fase)
Fórmula:
V - (Vmot + Vce) / Imot = R
onde
V: tensão da fonte de alimentação (12V do exemplo)
Vmot: tensão nominal do motor (6V do exemplo)
Imot: corrente de fase (1,2A do exemplo)
Vce: tensão coletor-emissor na saturação (1,2V por exemplo, medidos na placa)
R: resistor de lastro (o que quero saber)
Fica:
12V - (6V + 1,2V) / 1,2A = 4 OHMS
Não se preocupe se a placa está setada para meio passo, passo completo, acionamento unipolar ou bipolar.
O Resistor de Lastro é para cada fase, e não interfere no modo de operação.
O que voce deve se preocupar é com a fonte de alimentação, que deve ser capaz de fornecer a corrente consumida por pelo menos 3 motores sendo acionados ao mesmo tempo.
Se sua intenção é fazer uma máquina de corte de isopor, esta placa vai bem, mas se pretende fazer uma fresadora, aconselho outro tipo de placa, pois esta é bem limitada em relação ao acionamento dos motores.
RICARDO44
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2006, 09:29 »
Citação de: "FGilii"
Yohann,
Seja bem vindo.
Fórmula:
onde
Fica:
Grande Fábio Gilii,
Acho que como complemento em sua brilhante explicação seria necessário informar que o resistor deverá suportar boa dissipação também , derrepente alguém lê e acha que um resistor de 1/8 de Watt serve, vai virar PIPOCA o coitado do resistor, rs.
Abraço,
Ricardo44
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2006, 09:38 »
Ricardo,
Obrigado, mas voce nem me deu tempo de eu completar a informação :)
A queda de tensão no resistor será de 4,8V, portanto deverá dissipar = 4,8 x 1,2A = 5,76Watts..
Arredondando para o valor comercial mais próximo, 4 Ohms 7 Watts ou 10 Watts.
Para o caso de duas fases sempre energizadas, vc pode instalar dois resistores desse valor, um em cada como, se o motor for de seis fios, ou um de metade do valor e dobro da potência, se for de cinco fios ...
yohann
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2006, 06:30 »
Ola a todos,
Depois de ler as respostas dadas pelos amigos, resolvi calcular os resistores para outros motores que comprei (Motor 23LM C085 = 3V - 2,4A/fase), e qual minha surpresa.
Cheguei a esse monstro, É ISSO MESMO???????
 :evil: resistor comercial 3R3 / 20watts :shock:
Fórmula:
12-(3+1,2)/2,4=R
12-4,2/2,4=R
7,8/2,4=R
3,25 = R
7,8 x 2,4=18,72
Os motores são todos de seis fios.
Desde já agradeço, e aguardo respostas.
Yohann
Offline Rudolf Waller
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2006, 07:50 »
Citação de: "yohann"
Ola a todos,
Fórmula:
12-(3+1,2)/2,4=R
12-4,2/2,4=R
7,8/2,4=R
3,25 = R
7,8 x 2,4=18,72
Grande Yohann,
É isso mesmo! Na verdade é um pouquinho pior. Sugiro que use resistor de maior potência, pois este deve soltar um pouco de fumaça, ou colocar alguns de 20W em série ou paralelo, dividindo a potência total a ser dissipada.
Uma outra maneira é colocar um cooler em cima dos bichos. Neste caso a potência poderia ser um pouco menor.
Repare que a potência será maior se você aumentar a tensão da fonte.
Rudolf
alexandre takao motoyama
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2006, 20:49 »
boa noite a todos.
Estou querendo montar uma fresadora de 4 eixos ou melhor 3 eixos e meio como dizem os especialistas e gostaria de poder montar uma placa.
Alguem teria uma sugestão de onde posso encontrar um esquama?
 obrigado
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2006, 20:53 »
Olá Alexandre,
Seja bem vindo...
Voce pode tentar aqui:
http://pminmo.com/
Este site é do amigo Phill, e ele oferece algumas opções de placas...
ou aqui:
http://www.scenix.net/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Esta placa é com PIC, e só para motores do tipo UNIPOLAR
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2006, 21:10 »
Muito obrigado Fabio.
Você saberia me dizer quais as vantagens  de uma com relação a outra?
obrigado
« Resposta #9 Online: 18 de Abril de 2006, 21:16 »
Penso que tudo depende do tipo de trabalho que voce pretende...
Todas tem vantagens e desvantagens, e fica dificil dizer o que é melhor...
Eu sou adepto a usar as tecnologias mais "simples" e comprovadamente funcionais.
Sou do tempo de motor de carro com carburador, e não de injeção eletronica - se der pau, eu sei como e onde colocar a mão...injeção eletronica... caixa preta... sei lá :)
« Resposta #10 Online: 18 de Abril de 2006, 21:26 »
Legal
eu estou com você, quanto mais simples melhor.
Sou aeromodelista e gostaria de estar usinando algumas peças modeladas no CATIA V5  algumas peças complicadas, mais gostaria de montar uma placa bem simple.
abraços
« Resposta #11 Online: 18 de Abril de 2006, 21:27 »
Alexandre,
Sugiro voce abrir um tópico para não misturarmos os assuntos...
yohann
« Resposta #12 Online: 23 de Abril de 2006, 02:50 »
Olá a todos.
Primeiro gostaria de justificar que não agradeci todas as respostas dadas palos amigos antes, pois estive fora.
Então, desde já, fico grato pela ajuda de todos.
Abraços a todos, e continuarei na janela corujando.
Yohann
« Resposta #13 Online: 20 de Maio de 2006, 18:10 »
um motor unipolar pode ser ligado em uma placa bipolar?
« Resposta #14 Online: 20 de Maio de 2006, 18:18 »
Se o motor tiver 5 ou 6 fios não dá
Se tiver 8 fios, dá...
