Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43205 vezes)
alexandre takao motoyama
« Resposta #15 Online: 21 de Maio de 2006, 19:20 »
E se for um motor de 6 fios, pode ser ligado em uma placa controladora  unipolar de 4 entradas como é o caso da l297unipolar.htm encontrada no link http://pminmo.com/.
neste link temos um outro modelo que parece ser para 6 fios que é o 5804.htm só que é para motores de no max. 1,25 amps e o meu motor é de 2,4amps
« Resposta #16 Online: 22 de Maio de 2006, 08:45 »
Alexandre,
A placa "L297UNI" do site do Phill é uma placa para motores unipolares, e voce pode ligar motores de 5, 6 ou 8 fios nela.
Nos 4 terminais da placa, voce liga os fios das fases do motor, e os fios comuns  serão ligados em separado na fonte de alimentação do motor.
Se posso dar uma sugestão, porque voce não expõe exatamente o que voce tem  e o que voce quer fazer?
Não entenda mal o que vou falar, pois a minha intenção é te ajudar, mas tenho visto que voce vem aqui e faz questões não muito claras, e acho que voce está meio perdido...
Não se acanhe :)
Estamos aqui para ajudar
silvan
« Resposta #17 Online: 22 de Maio de 2006, 21:02 »
caramba!!!
    tô querendo colocar 40V no 23lm705 vm3 e 2,4A.ja estou com medo de procurar um resistor em torno de 80W.
   Fabio com esse motor qual frequencia maxima que posso fazer ele rodar sem vibrar e perder passo?
   T+
     silva
silvan
« Resposta #18 Online: 22 de Maio de 2006, 21:57 »
Fabio!
  quanto a frequencia vc ja informou eu que ñ tinha visto antes
    T+
      silva
« Resposta #19 Online: 23 de Maio de 2006, 08:40 »
Silvan,
Que placa voce está usando?
Não tenho muita prática com este tipo de placa (L/R) mas é o seguinte:
Já deu para perceber que as características do tal "Resistor de Lastro" são dependentes da corrente nominal do motor, e da diferença de tensão entre a tensão nominal do motor e a tensão de alimentação desejada.
Um fato comum que tenho visto são tensões baixas, por exemplo motor de 6V e fonte de 12V.
Se por ventura seus motores forem de tensão baixa (p. ex. 3V) e voce quer colocar 40V na alimentação, provavelmente vai transformar o conjunto numa fritadeira cnc :)
Quanto à frequencia de acionamento, isso depende de muitos fatores, mas com uma placa do tipo "L/R" como a do Herculano Lavrador velocidades na casa dos 500 Hz serão comuns e possiveis.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #20 Online: 23 de Maio de 2006, 21:04 »
Citação de: "silvan"
caramba!!!
   T+
     silva
80 Watts ainda é pouco colega ! Pode pensar em 100 Watts para cima ...
A boa é que da para manter o cafezinho sempre quentinho ao lado ... heheheheee
silvan
« Resposta #21 Online: 23 de Maio de 2006, 23:16 »
Ola a todos!
   isso mudou totalmente o meu proposito...
http://www.nlabs.com.br/wiki/index.php/R-evolution
     T+
         Silva
« Resposta #22 Online: 24 de Maio de 2006, 09:17 »
Silvan,
Como ainda não conheçemos esta placa e o que ela pode de fato fazer, faça seus testes, e nos diga - seria interessante que os outros colegas saibam também.
E com certeza é bom saber que existem alternativas baratas para acionamento simples de motores de passo...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #23 Online: 24 de Maio de 2006, 10:05 »
Silva,
Pelo que eu entendi esta placa nao controla os motores e sim substitui os resistores de lastro usados nas placas phase driver, ou seja voce vai precisar usar as duas placas, phase driver mais uma desta para cada motor ...
Reinaldo
silvan
« Resposta #24 Online: 24 de Maio de 2006, 20:52 »
Ola a todos!
ja comprei quatro lm317 pra fazer os testes mas,tenho certeza que os
lm podem fazer o papel dos resistores,diferente dos resistores ele pode
controlar corrente com precisão muito boa e,caso a fonte não seja esabilizada qualquer variação nos resistores seria mais perceptivel que
esse Ci.  o certo é que na dificuldade3 de encontrar os resistores tornou-se pra mim a melhoropção do momento.
    T+
         silva
« Resposta #25 Online: 25 de Maio de 2006, 09:24 »
Mac,
Isso mesmo - esta placa substitui os resistores de lastro.
Só acho que estes LM 317 não controlam a corrente, e sim a tensão.
Quem limita a corente são os resistores da plaquinha, que devem ser de 2 ou 3W conforme a potencia dos motores.
silvan
« Resposta #26 Online: 25 de Maio de 2006, 13:18 »
ok! vc ta certo.
     mas o conjunto faz adiferença e o lm deve receber a maior porrada acredito.
      T+
         silva
« Resposta #27 Online: 25 de Maio de 2006, 13:58 »
Com certeza, pois acredito que ele terá de dissipar a diferença entre os 30V da entrada e os 5 ou 6 da saída...e isso será feito em forma de calor, através de um belo dissipador!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #28 Online: 25 de Maio de 2006, 22:39 »
Pelo que eu analizei, o circuito funciona perfeitamente e parece ser uma otima opçao em materia de simplicidade e preço ...
O LM317 vai manter a corrente constante sobre o motor liberando a tensao de acordo com a diminuiçao do consumo ...
Ou seja com consumo zero, voce tera 40 volts, conforme o motor for pedindo mais corrente a tensao vai caindo ...
A geraçao de calor, sera bem menor do que utilizando resistor de lastro e a garantia de nao queimar os motores e nem a fonte de alimentaçao sera excelente... Sua fonte e motores estarao protegidos de curtos e excesso de corrente ...
Uma excelente ideia, Parabens aos autores !!! :idea:
Reinaldo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #29 Online: 25 de Maio de 2006, 22:49 »
Citação de: "fgilii"
Mac,
Fabio,
O LM317 controla a tensao mantendo a corrente sempre constante, o resistor em serie funciona como um sensor de corrente ...
Quando a corrente ultrapassa o valor desejado gera uma queda de tensao em cima do resistor que consequentemente diminui a referencia de tensao no pino 1 do LM317, com isto a tensao de saida abaixa tendendo sempre a manter a corrente estavel ....
Reinaldo
