Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43206 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #60 Online: 27 de Maio de 2006, 20:44 »
Fabio,
Este pessoal que idealizou este processo nao participa deste foirum ?
Eu estava olhando o site N-Labs e vi o nome do Paulo Mortari la, tem ate foto da maquina dele ...
Misterio ...???!!!!    :D
silvan
« Resposta #61 Online: 27 de Maio de 2006, 23:14 »
Ok!
mesmo assim vamo ver se da bingo!!!
quanto as cores e as posições dos fios encontradas?
    T+
       silva
silvan
« Resposta #62 Online: 28 de Maio de 2006, 07:19 »
mac_rc!
  os idealizadores participam desse forum,http://groups.yahoo.com/group/plotter_CRESsoft
T+
   silva
silvan
« Resposta #63 Online: 28 de Maio de 2006, 12:31 »
Ola a todos!
     quem jaá ta usando a R-evolution  tiveram que fazer alguma alteração pra ela funcionar melhor?ao colocar um diodo isolando
o motor o desempenho melhorou bastante so não sei explicar qual
a diferença entre esta com o diodo e o circuito nomal.
    T+
        silva
silvan
LM317
« Resposta #64 Online: 28 de Maio de 2006, 13:14 »
a alteração foi baseada nesse circuito!
« Resposta #65 Online: 28 de Maio de 2006, 20:37 »
Mac,
Não conheço pessoalmente as pessoas que fizeram esta placa, e eles não participam do forum.
Um deles é o Naílson do Espírito Santo, que só conheço por MSN e conversei com ele umas 3 ou 4 vezes, o outro é o Jaime (apelido Ito) que também não conheço pessoalmente, apesar de ter falado com ele muitas e muitas vezes pelo MSN.
Parece que um dos "colaboradores" do Nlabs é o Jorge Lourenço, e desses 3, só o Jorge que participa um pouco daqui do forum.
O Jorge é muito ativo na lista Cressoft, e nesta lista tem muita gente forte.
O Paulo Mortari e o Vilmar (VHS) também são colaboradores, e também estão cadastrados aqui, apesar de não participarem muito.
Silvan,
A sequencia de fios deverá ser levantada através de um multímetro, comparando a resistência das fases.
Se for um 23LM C004, a resistência será de 5 Ohms por fase (entre uma fase e o tap central) e 10 Ohms se medido entre as duas extremidades das fases...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #66 Online: 28 de Maio de 2006, 23:22 »
Fabio, Silvan
Legal o trabalho deles, muito bom ...
Reinaldo
geloko
« Resposta #67 Online: 20 de Setembro de 2006, 19:35 »
Referente a placa C4 (cenece.com) do inicio do topico, minha duvida é a seguinte: Se usar uma fonte de 5V/6V, não precisarei do resistor de lastro correto. Terá alguma dissipação de calor (Watts). Posso usar fio no lugar do resistor, sendo que meu motor é o mesmo que esta sendo usado no calculo do resistor de lastro (1.2A Fase), so que o cara usou uma fonte de 12V, e vou usar somente 6V. Ou vou precisar de Resistor.
« Resposta #68 Online: 20 de Setembro de 2006, 20:07 »
Geloko,
Acho que se a tensão for a mesma do motor não precisa de resistor...
O resistor é só para quando se usa uma tensão maior que a de etiqueta do motor...
De qualquer forma, como não conheço estas placas nem seus circuitos, posso estar errado nestas afirmações!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #69 Online: 20 de Setembro de 2006, 20:36 »
Geloko,
Se voce vai usar a tensao especificada no motor, nao é necessario o resistor de lastro ... sim pode usar um fio no lugar ...
Agora, se voce usar o resistor e uma fonte de 12 Volts, seu desempenho vai ser muito superior ...
Quanto ao aquecimento, voce vai precisar fazer testes, pois sempre havera algum aquecimento ... agora ha limites que nao podem serem superados, se aquecer pouco nao precisa de dissipador ...
Digamos que se voce conseguir por a mão sem queimar, nao precisa de dissipador, do contrario vai precisar ...
Eu acredito, que nao sera necessario dissipador, mas tambem nao posso afirmar, pois nao montei esta placa ...
Pouco esclarecedor, mas real ... rsrsrs
geloko
« Resposta #70 Online: 21 de Setembro de 2006, 13:37 »
Valeu pela dica, obrigado. Estou na fase de teste, tenho varios motores, oe o espaço para resistor é pequeno, por isso não estou querendo colocar nada para fritar ovos. Valeu galera, assim que terminar posto fotos. Obrigado...
Landa
« Resposta #71 Online: 21 de Setembro de 2006, 16:02 »
geloko,
Eu construi a placa, estou usando com os motores 23LM, e posso afirmar que ela funciona bem.  Eu estou utilizando resistores de 1 ohm no circuito, o que liberaria 1.25A, 0,05 a mais que a placa do motor (1,2A) e os motores não esquentam e a placa trabalha morninha (no dissipador)
geloko
« Resposta #72 Online: 23 de Setembro de 2006, 01:50 »
Landa tudo bem, quantos Volts vc esta alimentando os moteres, os resistores são de 1 ohms, quantos Watts... vc montou cnc ou fresa?
 :P
heliaum
« Resposta #73 Online: 10 de Novembro de 2006, 03:17 »
fabio e demais amigos
eu estou com problemas para caucular o resistor de lastro
V - (Vmot + Vce) / Imot = R
V: tensão da fonte de alimentação (12V do exemplo) <- vai ser 12v mesmo
Vmot: tensão nominal do motor (6V do exemplo) <-o meu é 10v
Imot: corrente de fase (1,2A do exemplo) <-isso é corrente por fase do motor no caso 0,5 ou o totau que vou usar no caso 1,5 ???
Vce: tensão coletor-emissor na saturação (1,2V por exemplo, medidos na placa) <- não sei o que é isso ??????
R: resistor de lastro (o que quero saber) <- e muinto hehehehehehe
poderião me dar mais essa ajudinha
« Resposta #74 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:24 »
Heliaum,
Não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, mas tenho certeza que algum participante com mais conhecimento irá ajudá-lo a resover este detalhe...
