Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43207 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #75 Online: 10 de Novembro de 2006, 10:36 »
Heliaum,
No seu caso, sendo que as caracteristicas que voce passou sejam estas mesmo, ficaria assim :
12-(10+1,2)/0,5= 1,6R  1Watt ou mais
Não esquece que são dois resistores, um para cada grupo de bobinas ...
Só não entendi porque voce vai usar 1,5 Amperes, sendo que a corrente por fase é 0,5 amperes ??? Me explica isto melhor ...
VCE é a tensão entre coletor e emissor do transistor, quando ele se encontra saturado (Ligado) ...
heliaum
« Resposta #76 Online: 10 de Novembro de 2006, 13:15 »
fabio e mac
valeu pela força
eu não queria tão mastigadinho desse jeito
eu só queria saber oque era oque
mas assim mesmo brigadão
não irei fundir os pouco neuronios que me resta
fasendo caucolos heheheheheheh
mac não seria dessa forma 0,5 por fase X3  motores que daria 1,5 amper
ou eu estou muinto errado ??? :mrgreen:
voce dis eu devo usar 2 resistores um para cada grupo de bobinas ????
serira isso ligar o resistor entre a placa e o motor
seria um em cada fase ??????:shock:  :oops:
e outra a fonte que vou usar é de 12 Vdc 800 mA
me dis ae 800 mA e pouco ou é muito ????
reinaldoaf
« Resposta #77 Online: 10 de Novembro de 2006, 13:55 »
800ma = 0.8 amperes...
mA = Micro Amperes
ou seja, é muito pouco penso eu...
heliaum
« Resposta #78 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:02 »
reinaldo
obrigado cara eu estava pensando isso mesmo
só que não estava me lembrando se o mA era de miliamper ou microamper agora refrescou minha memória
vo te que troca de fonte
asv
« Resposta #79 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:35 »
Citação de: "reinaldoaf"
mA = Micro Amperes
reinaldoaf,
mA = mile amperes
Alexandre
reinaldoaf
« Resposta #80 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:48 »
heheh sorry
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #81 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:52 »
Reinaldo,
De onde voce tirou esta ideia que mA é igual a uA ???
mA = dividido por 1000   e   uA =  dividido por 1000.000 ! ... kkkk
Mas que a fonte é fraca voce acertou ... ! ... hehehe
Heliuam,
Se voce tem 0,5 amp por fase e usar passo full (Duas bobinas energizadas ao mesmo tempo) , tera 1 amper por motor, vezes três motores, tera 3 amperes total ... !
Portanto sua fonte tem que ter no minimo 3 amperes de capacidade ... observe que quanto maior a capacidade da fonte melhor ...
Grupo de bobinas, significa que elas tem o mesmo comum e portanto nunca serão energizadas ao mesmo tempo ... desenho abaixo ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #82 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:58 »
Heliaum,
Um desenho melhor ...
heliaum
« Resposta #83 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:01 »
Mac_RC
valeu cara deu uma aula
agora não faço cagada hehehehehheh
vou construir uma fonte com um trafo que tenho aqui
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #84 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:42 »
Heliaum,
Vejo que voce é o "cara" que esta mais evoluindo aqui ... entende com rapides e esta escrevendo cada vez melhor ... parabens e continue assim !!!
Não esqueça de nos ensinar depois ... heheheeee
heliaum
« Resposta #85 Online: 11 de Novembro de 2006, 02:56 »
valeu Mac_RC
ou vou abusar da sua boa vontade
você não me respondeu essa perguntinha
você disse eu devo usar 2 resistores um para cada grupo de bobinas ????
 seria isso ligar o resistor entre a placa e o motor ?????
 seria um em cada fase ??????  :oops:
eu tenho que saber para fazer compras heheheheheehe
opa opa falha nossa !!!! não tinha visto o desenho de baixo se eu entendi bem
o resistor fica entre a placa e o motor mesmo
só não sei se é um em cada fase :oops:
« Resposta #86 Online: 11 de Novembro de 2006, 08:54 »
Heliaum,
Se olhar bem para o desenho, verá que o Mac dividiu em dois grupos de 3 fios cada grupo.
Um dos fios do grupo está escrito "comum" e é neste fio que você vai ligar o resistor.
Portanto se são dois grupos de fios para cada motor, e sua placa vai ter 3 motores, serão 6 resistores...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #87 Online: 11 de Novembro de 2006, 09:51 »
Heliaum,
O Fabio ja te respondeu ... só uma coisa, ja que ainda vai comprar, compra resistores de 5 watts ... não é muito mais caro e voce tera menos aquecimento ...
Landa
« Resposta #88 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:07 »
Citação de: "geloko"
Landa tudo bem, quantos Volts vc esta alimentando os moteres, os resistores são de 1 ohms, quantos Watts... vc montou cnc ou fresa?
 :P
Geloko,
Estou alimentando com 25V, os resistores são de 7W e montei um CNC
heliaum
« Resposta #89 Online: 11 de Novembro de 2006, 18:40 »
fabio
tudo bem
ae vai
um programa simples de minha autoria  para calcular resistor de lastro
ai vai os arquivos
