Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43248 vezes)
« Resposta #90 Online: 11 de Novembro de 2006, 18:47 »
Heliaum,
Obrigado pela contribuição...
Acredito que será de utilidade de muitos...
heliaum
« Resposta #91 Online: 11 de Novembro de 2006, 19:13 »
Fabio
obrigado é sempre bom ajudar
porque eu não curto da uma de sangue suga
gosto de ajudar tambem :mrgreen:
yvesallan
resistor de lastro
« Resposta #92 Online: 21 de Novembro de 2006, 14:07 »
boa tarde a todos do forum
fiz aquela plaquinha para acionar motores de passo sem o uso do pc. Funcionou perfeitamente, mas gostaria de saber porque não funciona sem os resistores de lastro?.Qual o papel deles nesta placa?
E outra duvida se tenho 2 resistores de por exemplo 4ohms 10w e ligo eles em paralelo, sei que cai para 2ohms, mas aí tenho 20w?
Desculpe estar fazendo tantas perguntas e não poder estar colaborando muito, mas é que não é muito minha area, mas estou apreendendo muito.
posso ajudar muito na parte mecanica das maquinas que é mais minha praia.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #93 Online: 21 de Novembro de 2006, 17:11 »
Colega Yvesallan,
O papel dos resistores é limitar a corrente que vai ser aplicada ao motor, a grosso modo, funciona como um amortecedor, aliviando as porrad. de corrente no motor ... diminui o aquecimento e mantem o motor vivo ... rsrsrs
Sobre paralelo : Dois resistores de 4 ohms por 10 watts em paralelo, dara um resistor de 2 ohm por 20 watts ... esta afirmação esta correta ...
Quanto a não ajudar, pense que suas duvidas, podem ser duvidas de varias pessoas e voce teve a capacidade de expo-las ... então consequentemente, ajudou varias pessoas, que ficam na arquibancada, com medo de perguntar ... sacou ???
Então não se sinta "usurpador", por estar perguntando, se eu não tivesse passado a minha vida perguntando, nem falar eu saberia ... rsrsrs
Offline andre
« Resposta #94 Online: 30 de Novembro de 2006, 11:47 »
Bons dias, amigos!
Tenho um motor 23LM-C004-04
6V/Fase
1.2A/Fase
1.8°/Passo
Quero alimentá-lo com 12V (fonte AT PC)
Placa do Herculano Labrador
O motor tem 6 fios: é assim que tenho que montá-los?
fio vermelho ---> borne 1
fio br/vermelho---> resistor de lastro 4ohms/ 10W ---> borne 2
fio verde ---> borne 3
fio br/verde ----> resistor de lastro 4ohms/ 10W ---> borne 4
fio branco + fio preto --->resistor de lastro 4ohms/ 10W --->borne 5 (alimentação)
Perdoem me se escrevi muita bobeira.  :mrgreen:
Agradeço desde já!!!
Landa
« Resposta #95 Online: 30 de Novembro de 2006, 12:10 »
Andre,
Os resistores de lastro são colocados apenas nos comuns dos enrolamento dos motores, da uma olhada nesta foto do Mac
Landa
« Resposta #96 Online: 30 de Novembro de 2006, 12:14 »
Supondo que os comuns do teu motor sejam o branco e o preto, um resistor vai no branco e um resistor vai no preto, os outros fios vão diretamente aos bornes da placa controladora
Offline andre
« Resposta #97 Online: 30 de Novembro de 2006, 13:11 »
Obrigado pela resposta.
Mas o branco e o preto não fica juntos no borne da alimentação?
Ou, seja, neste borne eu coloco dois resistores e depois os fios neles.
« Resposta #98 Online: 30 de Novembro de 2006, 17:51 »
André,
Leia esta postagem:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=106&start=0
(A terceira mensagem de baixo para cima da primeira página)
Offline andre
« Resposta #99 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:30 »
Bom dia, Fábio!
Obrigado pela ajuda bem descritiva.
Já sei que os comuns são os fios preto e branco. Quero apenas saber se
coloco 1 ou 2 resistores de lastro saindo deste borne de alimentação!
Desculpe a ignorância técnica e insistência.
« Resposta #100 Online: 01 de Dezembro de 2006, 11:53 »
André,
Sem problemas...
Não tenho certeza, mas acho que você deve colocar um resistor em cada um dos fios do motor, já que são dois "comuns, um para cada par de fases...
Bem como o Landa desenhou...
Daí sim, se o borne for apenas um para os dois fios, é só ligá-los juntos...
Landa
« Resposta #101 Online: 01 de Dezembro de 2006, 12:07 »
Andre,
Veja se isto te ajuda um pouco mais:
Offline andre
« Resposta #102 Online: 01 de Dezembro de 2006, 12:45 »
Perfeito!!!
Obrigado Fábio!
Obrigado José!
Dúvida sanada, agora deixa comigo!!!
Até mais pessoal. :P
Offline fsemonetti
« Resposta #103 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 19:28 »
Pessoal, calculei o  resistor de lastro para minhas placa, deu 4R. Aqui em casa tenho resistor de 8RX9W. Pergunto se usa-lo em vez o de 4R, vou causar algum dano para o motor ? pretendo alimentar a placa com 12V.
« Resposta #104 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 20:34 »
Citação de: "fsemonetti"
... tenho resistor de 8RX9W. Pergunto se usa-lo em vez o de 4R, vou causar algum dano para o motor ?
Não vai causar dano mas vai reduzir bastante a corrente e consequentemente o torque disponível ...
Só pra conferir: quais são as características do motor ?
