Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43245 vezes)
« Resposta #30 Online: 26 de Maio de 2006, 09:04 »
Muito legal esta solução - parabéns aos idealizadores!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #31 Online: 26 de Maio de 2006, 10:50 »
Fabio,
Da para fazer este processo utilizando apenas transistores como por exemplo o TIP122, que daria a vantagem de poder jogar ate 100 Volts no motor ...
Desculpem a Engenharia de obras prontas ... heheheheheheee
« Resposta #32 Online: 26 de Maio de 2006, 10:53 »
Mac,
Voce deu uma espiada em um circuito que eu postei na seção "Eletronica", como alternativa para fazer um acionamento do tipo "chopper" real?
O circuito foi tirado do site do Phill Moore (pminmo), e achei muito interessante.
Sobre este circuito com o LM317, se for substituído por um 7805 será que é a mesma coisa?
« Resposta #33 Online: 26 de Maio de 2006, 10:54 »
Mac,
Que programa é este que voce usa para desenhar os esquemas?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #34 Online: 26 de Maio de 2006, 10:59 »
Eu vi mas achei bem complexo ...
O 7805 nao vai dar certo porque ele nao é ajustavel ...
Eu uso o PCAD2004 ...
O que me deixa em duvida neste processo é o fato de que voce tera um pico de corrente bem elevada sempre que iniciar o acionamento ... Se os transistores da phase drive nao suportarem podera queima-los em algum tempo ... Este pico nos motores é otimo pois aumenta o torque ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #35 Online: 26 de Maio de 2006, 11:02 »
Precisaria ver funcionando no scope, ai da para ter ideia da velocidade na compenssaçao da corrente ... Se for rapida acho que funcionara  melhor do que uma placa chopper ...
« Resposta #36 Online: 26 de Maio de 2006, 11:08 »
de que circuito voce está falando?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #37 Online: 26 de Maio de 2006, 11:13 »
Aquele do topico alternativa para melhorar a perform ...
Um topico novo ...
« Resposta #38 Online: 26 de Maio de 2006, 11:18 »
Não sei - o cara que desenhou (phill) disse que funciona direitinho, mas o problema é que se voce fori comparar preços, fazer uma placa com componentes discretos e uma placa desse tipo, sai a mesma coisa se for usar um CI dedicado, como um L297, ou até um conjunto L297/298 ou com 6203...
E mesmo se fizer uma placa com componentes discretos, e usar esta altenativa proposta pelo LM317, acho que a performance ainda fica meio que pau a pau, e os preços também...
O que limita mais é que se o cara fizer uma plaquinha dessas (phase drive) vai fical limitado ao turbocnc, mas de forma nenhuma é ruim, pois é um bom sistema, apesar de ter seus pausinhos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #39 Online: 26 de Maio de 2006, 11:23 »
Mas da para fazer uma placa step/dir com PIC e imporcorar este sistema nela ...
A limitaçao que vejo é nos fios do motor, acho, nao tenho certeza, que nao da para trabalhar com meio passo em motores de 5 fios ...
« Resposta #40 Online: 26 de Maio de 2006, 11:31 »
Se for uma placa "phase drive", vai depender da máscara de acionamento que for implantada no sistema...
Se for uma placa com PIC, vai depender do programa.
Acho que o fator limitante não é o tipo de motor, e sim sua potencia.
O dia que voce quiser trocar de motor por um mais potente, já era
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #41 Online: 26 de Maio de 2006, 11:37 »
Nao diria isto Fabio é que voce esta limitando a corrente em uma ou duas bobinas, porem quando trabalhar com meio passo ha uma alternancia de acionamento, hora uma bobina, hora duas bobinas ...
Quanto a potencia, se voce usar transistor ao invez do LM317 seria só trocar os resitores de saida para aumentar a corrente ... Ex: o Tip 122 aguenta 5 Amps.
« Resposta #42 Online: 26 de Maio de 2006, 11:47 »
E qual é o problema de se trabalhar em meio passo? não entendí...
E qual seria o impacto em se usar um motor de mais capacidade? tipo ums 2,5A/fase?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #43 Online: 26 de Maio de 2006, 12:16 »
O problema é que voce, em motores de 5 fios, estara limitando a corrente para uma bobina e quando acionar duas seu torque cai ... certo ou errado ?
Impacto nenhum é só calcular o resistor para esta corrente ex:
0,8Volts / 2,5Amp = 0,32 ohms -  por 0,8 x 2,5 = 2 Watts - com uma tolerancia vai para 5 watts .
Se voce usar transistor MJ802, da para chegar a 30 Amperes 100 Volts ... da para mover o carrinho eletrico dos chinas ... heheheheeeee
« Resposta #44 Online: 26 de Maio de 2006, 12:25 »
Mas o problema é o seguinte:
O torque sempre será variável, pois em um momento temn uma fase energizada, e no outro instante tem duas.
O consumo de corrente será variável também.
O problema é que em meio passo, o torque efetivo não aumenta, e sim diminui, e vai diminuindo à medida que se aumenta a quantidade de passos intermediários.
Por exemplo, se for acionar um motor em micropasso, ele ganha em posicionamento, mas perde muito em torque efetivo!!!
Posso estar errado, mas a quantidade de fios não interfere em nada nesse sentido - só no tipo de acionamento dele, pois se trata de um motor unipolar (5 fios) que só funciona em modo unipolar, mas que pode ser acionado em passo cheio, meio passo, ou subdivisões disso!!!
Se fosse de 6 fios ou de 8, poderia ser acionado em modo bipolar, em passo cheio, meio passo, e subdivisóes...
