Galéra uma observação, se forem montar ou comprar transformadores para os motores de passo procurem colocar na saida um capacitor parrudo, ficando da seguinte forma, primeiro o transformador, depois o retificador (ponte de diodos), em seguida o capacitor (eletrolítico).
Usem capacitores de 1000uF (uF = Micro-Farad) para cada 1ampér do motor. Para 1 motor de 2,6 ampérs por fase use 1 capacitor de 3.000uF com a voltagem pouco acima do valor nominal do transformador.
Digamos que o tranformador que estará usando será de 12volts por 10ampérs e os 3 motores de passo de 3volts cada um e 2,6ampérs por fase, então ficará assim:
3 x 2,6 = 7,8ampérs
Capacitor a ser usado, 9.000uF/16v (eletrolítico).
9.000uF dará conta dos 3 motores e 16v dará conta dos 12v do transformador. :idea:
O que importa é o valor da capacitância para os motores e o valor da voltagem para o transformador ok.
