Autor Tópico: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac  (Lida 33296 vezes)
Offline NAVEGADOR
« Resposta #15 Online: 30 de Novembro de 2006, 23:38 »
Gabriel,
Uma das medidas é esta que você me passou:
central do (E) 26mm
para se determinar a área central da perna do trafo, faltou a medida do empilhamento dessas chapas E.
Eu pensei em calcular essa medida considerando a bitola da chapa 0,5 mm, mas se você puder me passar a medida dessas chapas empilhadas aí faço o cálculo.
Se o final da semana for meio calmo, vou postar aqui no fórum os passos dos cálculos de trafos monofásicos.
Até a próxima !!!
agnm1
« Resposta #16 Online: 01 de Dezembro de 2006, 10:12 »
Oi Navegador, as chapas empilhadas medem 38mm.
Grato Gabriel
Offline NAVEGADOR
« Resposta #17 Online: 03 de Dezembro de 2006, 23:42 »
Alô Gabriel,
Desculpe a demora, esse final de semana foi correria por aqui.
Conforme as medidas das chapas do seu trafo, ele tem potência de 86 W
No primário do trafo deve se ter o seguinte: 220V 390mA ou 110V 780mA
No secundário: 42V 1,86A
Até a próxima !!!
agnm1
« Resposta #18 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:05 »
Grato amigo, esse não me serve, partir para outro.
Gabriel
Offline Seba
« Resposta #19 Online: 18 de Março de 2007, 14:46 »
Para todos,
Um programinha em delphi da net com fontes para cálculo de trafos, calculei o meu e eu mesmo o enrolei, e o melhor funcionou.
seba
« Resposta #20 Online: 18 de Março de 2007, 15:59 »
Seba,
Obrigado pelo programinha...
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2007, 21:18 »
tem um livro, que muitos dizem ser muito superficial mas para iniciantes acho que da para tirar muitas duvidas,
http://www.sabermarketing.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=4836&Y=9861851228374&Det=True&IDProduto=808436
não só tirar dúvidas mas aprender algo ...
abrax
« Resposta #22 Online: 02 de Abril de 2007, 09:02 »
Blackmore,
Obrigado pela dica...
Offline Seba
« Resposta #23 Online: 16 de Abril de 2007, 20:12 »
Mais uma em excel para cálculo de transformadores conhecendo somente as dimensões do ferro e tensão de saida e ou somente a tensão de saída e a potencia desejada.
Agradecimentos ao amigo Fabián López
Seba
« Resposta #24 Online: 17 de Abril de 2007, 08:20 »
Seba,
Obrigado mais uma vez pela contribuição... :)
proparts
« Resposta #25 Online: 26 de Abril de 2007, 02:33 »
Fábio, então se eu tiver uma fonte de 12 volts 10 amperes o capacitor seria de 66.666 uf?
Citação de: "fgilii"
Para calcular o capacitor da fonte, pode-se usar a seguinte formuleta:
C = ( 80000 * I ) / V,
onde:
C = é o valor do capacitor em microfarads,
I = é a corrente que será consumida pelo sistema,
V = é a tensão de alimentação.
Então por exemplo, num caso onde a corrente será de 8A, e a tensão de 30V, o capacitor calculado será:
C = (80.000 * 8 ) / 30 => 21.333 uF, e arredondando para um valor comercial daria algo entre 22.000 ou 24.000 uF
« Resposta #26 Online: 26 de Abril de 2007, 08:07 »
Se não me engano a corrente usada para o cálculo não é a máxima, mas a consumida...
Se a corrente consumida for 10A, então o capacitor deveria ser de 66.666 uF
sslopes
Re: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac
« Resposta #27 Online: 30 de Setembro de 2007, 07:06 »
Ola Amigos
Mandei vir dos Estados Unidos um Spindle que funciona a 110V
Cá a corrente é 220
Alguém tem um esquema que possa disponibilizar para transformar os 220 em 110?
Obrigado e cumprimentos
« Resposta #28 Online: 30 de Setembro de 2007, 08:23 »
Sslopes,
Se a tensão do aparelho é de 110V, mas a tensão da rede é 220V, acredito que um simples transformador 220-110 resolva - basta que ele tenha capacidade para atender à corrente consumida com um pouco de folga...
sslopes
« Resposta #29 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:06 »
Fabio Gilli
O transformador resultou.
O Spindle embora relativamente pequeno e barato, tem bem mais power que os spindle tipo dremel que eu estava a usar.
Tem apenas um problema que estou tentando resolver: não tem controle de velocidade. Encontrei um esquema na net para fazer um controle de velocidade para motores de corrente alterna, mas está feito para 220. Junto envio o endereço do esquema para ver se alguém me pode dizer como o fazer. Neste endereço não encontro o mail do autor.
http://www.marcotomas.eu/electronica/motor1.htm
Junto ainda imagem do spindle que comprei
Este tem as seguintes características:
24,000 rpm for fast and smooth trimming
Adjusting knob for quick and easy depth adjustment
Collet: 1/4 Inch    Trimmer Guide, Straight Guide
Trimmer Base, Wrench, Carbon Brush
No Load Speed 24,000 rpm
110 Volt - 60 Hz
300 Watts
http://search.ebay.com/trimmer-router_W0QQ_trksidZm37QQfromZR40
Cumprimentos
