Autor Tópico: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac  (Lida 33300 vezes)
Re: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac
« Resposta #30 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:14 »
Encontrei um esquema na net para fazer um controle de velocidade para motores de corrente alterna, mas está feito para 220. Junto envio o endereço do esquema para ver se alguém me pode dizer como o fazer.
Lopes, o circuito é de um dimmer, sugiro que ao invés de construí-lo, o compre, é muito barato e fácil de achar, é utilizado para o controle de velocidade de ventiladores de teto.
Dimmers são muito utilizados para essa função, mas é bom que se diga que o controle está longe de ser linear, pode ser um tanto difícil acertar o ponto ... tb não há realimentação e portanto o torque não é mantido sob carga, mas a simplicidade do circuito e o preço baixíssimo faz valer apena testar ... veja se atende às suas necessidades ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #31 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:20 »
...fazer um controle de velocidade para motores de corrente alterna, mas está feito para 220...
110 Volt - 60 Hz
300 Watts...
SSLopes,
Esse aí é o famoso circuito com diac e triac.
Funciona tanto em 110 quanto em 220, portanto pode ser instalado na saída do seu transformador para controlar a velocidade do motor.
Pode ocorrer uma pequena dificuldade na velocidade mínima, que é solucionada alterando o valor do potenciômetro, ou do resistor em série com o mesmo. Por outro lado, como em baixas rotações o torque cai bastante, creio que não seja necessária qualquer alteração, pois se trabalhará com velocidades médias e não muito baixas.
Por aqui, encontramos esse circuito montado e pronto para funcionar por um preço aprox. de 5 EURO. É o controle de velocidade para ventiladores de teto, que normalmente suporta perfeitamente a potência do seu motor.
Para um motor mais potente, basta substituir o TRIAC original por outrode maior corrente. Tenho um, modificado com TRIAC e dissipador de calor, que aciona uma serra-mármore, de 1300W, com facilidade.
PS editando: pensei que estivesse só, mas São Jorge já está matando dragões.....
« Última modificação: 26 de Outubro de 2007, 09:28 por Arivaldo »
sslopes
« Resposta #32 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:31 »
Arivaldo
Irei então construir este circuito.
Relacionando a sua resposta com a do amigo cncnow, e tendo em casa um dimmer que esta ligado aos 220, que controla uma lampada de imfravermelhos de uma criadeira de codornas (mais um hobby), pergunto se o posso utilizar. (em vez de lhe perguntar, podia experimentar, mas tenho algum receio que faça fumo)
Obrigado e cumprimentos
Offline Arivaldo
« Resposta #33 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:39 »
SSlopes,
Se o dimmer que você possui é do mesmo tipo, não terá problemas em utilizá-lo. Apenas lembre-se de instalá-lo na saída do transformador, para conformar o fornecimento dos 110V para o spindle.
P.S. Não creio que faça fumo mas, por aqui, esta é outra discussão, que está no "bate-papo descontraído" (é brincadeira, mas não podia deixar passar...).
« Resposta #34 Online: 26 de Outubro de 2007, 10:08 »
... São Jorge já está matando dragões.....
Santidade aqui tá em falta, mas os dragões abundam ... he, he, he ... dragões, leões, sapos ...ô dureza ...
Offline vnconrado
« Resposta #35 Online: 26 de Outubro de 2007, 11:00 »
Olá, pessoal,
Esse negócio de matar dragões é coisa de RPG...
Um abraço.
Vinícius.
norbberto
« Resposta #36 Online: 26 de Outubro de 2007, 16:04 »
Tem apenas um problema que estou tentando resolver: não tem controle de velocidade. Encontrei um esquema na net para fazer um controle de velocidade para motores de corrente alterna, mas está feito para 220.
Lopes,
tenho esse circuito que esta em anexo porem ainda não o testei então não sei se realmente ele mantem o torque como o mesmo diz.
« Resposta #37 Online: 26 de Outubro de 2007, 16:35 »
... não sei se realmente ele mantem o torque como o mesmo diz.
Trata-se de circuito idêntico aos já referidos, um dimmer convencional.
Dizer que mantém o torque é no mínimo incorreto ... o torque será o exigido pela carga até o limite imposto pela potência disponível, à custa da velocidade. Trocando em miúdos: o motor pode até parar e apresentar torque máximo ... pfffuuuiii ....
sslopes
« Resposta #38 Online: 27 de Outubro de 2007, 11:14 »
Ola Amigos
Construí o Dimmer.
Liguei a 220V e a um berbequim. Funcionou lindamente.
Liguei à saída do transformador e ao spindle 110V. Nada de nada.
Alguém tem mais alguma sugestão?
sslopes
« Resposta #39 Online: 27 de Outubro de 2007, 11:50 »
Ola
O esquema que o amigo Norberto disponibilizou Tem Triacs diferentes para 220 e 110. Suponho que o meu problema tenha sido este. "Semicondutores: TRIAC - TIC216B (para a rede de 110V) ou TIC216D (para a rede
de 220V)"
Cumprimentos
« Resposta #40 Online: 27 de Outubro de 2007, 12:28 »
de 220V)"
Lopes,
é pouco provável que seja esse o prob. A digferença entre os modelos de triac é a máxima tensão suportada, um que seja adequado para 220V funciona bem em 110V ...
A questão deve estar mais relacionada à malha RC, cujo dimensionamento não deve estar adequado a 110V ... este é um prob bastante comum ...
Não tenho um esquema para 110V em mãos, mas procure por um e compare os valores dos componentes ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #41 Online: 27 de Outubro de 2007, 13:46 »
     Lopes
   em alguns dimers inverter os fios pode funcionar, ou caso a letra final do triac seja D ou E voce pode usar o circuito na entrada do trafo o 116 suporta pouca corrente, se quiser garantir pode substituir pelo 226 ou 236D diretamente sem problemas eles suportam bem mais corrente
      Gilberto
« Resposta #42 Online: 27 de Outubro de 2007, 14:41 »
... inverter os fios pode funcionar ...
Hum ... não entendi que diferença faz inverter os fios ...
sslopes
« Resposta #43 Online: 27 de Outubro de 2007, 16:56 »
Olá
Substiuí a R3 8.2K por 4.7K e nada. Substituí a de 39K por 10K e funciona.
Mais uma pergunta: O percurso do potenciómetro entre o mínimo e o máximo da velocidade do spindle é muito curto (+- 20%). Não haverá possibilidade de se aumentar este percurso? (mudando talvez o valor do potenciómetro?)
Cumprimentos e obrigado
« Resposta #44 Online: 27 de Outubro de 2007, 17:09 »
É o que se costuma fazer, Lopes ...
