Autor Tópico: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac  (Lida 33297 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Como calcular transformador - corrente Dc/Ac
« Resposta #45 Online: 27 de Outubro de 2007, 18:59 »
Hum ... não entendi que diferença faz inverter os fios ...
[/quote]
   não sei por que mas em um dimer que eu tinha faz algum tempo fazia diferença inverter os fios
por isso dei a dica, talvez não seja o caso mas tentar não vai fazer mal
     Gilberto
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #46 Online: 27 de Outubro de 2007, 20:14 »
Não haverá possibilidade de se aumentar este percurso? (mudando talvez o valor do potenciómetro?)
É o que se costuma fazer, Lopes ...
...fazer um controle de velocidade para motores de corrente alterna, mas está feito para 220...
SSLopes,
Pode ocorrer uma pequena dificuldade na velocidade mínima, que é solucionada alterando o valor do potenciômetro, ou do resistor em série com o mesmo. Por outro lado, como em baixas rotações o torque cai bastante, creio que não seja necessária qualquer alteração, pois se trabalhará com velocidades médias e não muito baixas.
Pois é... como estou de muito bom humor e disposto a gastar as teclas do meu possante computador, resolví lembrar que o tal "Profeta das Obras Prontas" havia previsto exatamente esse comportamento. E deitado explicação sobre a provável solução.
De toda sorte, matemos este dragão e mostremos o circuito com sugestões de modificações.
Tenho dito, mas é só uma opinião (para não perder a viagem...)
