Autor Tópico: Fontes Chaveadas.  (Lida 4304 vezes)
Offline Blackmore
Fontes Chaveadas.
« Online: 29 de Outubro de 2007, 14:56 »
As dúvidas são muitas .. mas com certa paciência e vontade acabamo com todas ...
Falamos em uso de transformadores, cálculos para os Caps para ter boa filtragem, corrente e etc...
Eu gostaria de saber do pessoal quais o problemas e experiências ganhas com o uso de fontes chaveadas .. sem transformadores para o acionamento dos motores ... uma vez que as fontes chaveadas são bem compactas e tem "grande" potência ... sem falar do caso de apenas consumirem corrente quando exigido ... ou seja mais econômicas ...
Espero não ter voado na maionese .!!!
abraço!
Re: Fontes Chaveadas.
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2007, 15:06 »
quais o problemas e experiências ganhas com o uso de fontes chaveadas .. sem transformadores ...
Primeiro vamos desfazer um equívoco, fonte chaveada não significa fonte sem transformador, embora existam algumas que podem dispensar trafos, quase nenhuma dispensa indutores ... no nosso ambiente é raro que isso aconteça ...
Eu uso regularmente fontes chaveadas, sem qualquer problema, ao contrário do que dizem alguns ...
Em alguns casos podem ser problemáticas, mas isso depende da configuração específica da fonte, como por exemplo a existência de circuitos de proteção contra sobretensão, que podem ser disparados por transientes indutivos ... mas nada que não possa ser contornado ...
« Última modificação: 04 de Novembro de 2007, 13:12 por cncnow »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2007, 16:41 »
tá ae ... estou pesquisando para gastar soh no inicio do ano q vem .. mas como eh muita coisa a fazer e comprar tem q se programar .. .pois a verba eh limitada ...
tu tens alguma fonte a ser indicada?quais as restrições?
eu estava olhando as da www.mctecnica.com.b r por já utilizar algumas aqui na empresa, para os dispositivos de teste... nada absurdo .. mas muito pratico para mim.
abraço!
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:16 »
Bão, o que mais tenho usado são fontes de PC  e fontes de impressoras ...
Nenhuma restrição em particular, só cuidar para que atenda as faixas de tensão e corrente necessárias ...
Se tem outras à mão, mete bala ...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:29 »
essas ae acima tem de 6V x 4A ... 12v x 4,5A ... estou vendo que atende em muita coisa ...
vou ver os preços .. mas essa de fonte de PC (boa!) .. humm .. pow. .. acho q tenhos uma(s) em casa !!! heheh
abraço!
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2007, 13:03 »
cncnow
Primeiro vamos desfazer um equívoco, fontes chaveada não significa fonte sem transformador, embora existam algumas que podem dispensar trafos, quase nenhuma dispensa indutores ... no nosso ambiente é raro qu eisso aconteça ...
ha sim ... com certeza ... mas o que me chamou a atenção mesmo foram os preços ... pois uma fonte de 24v x 2,3 ampéres na placa está saindo por R$63,00 !!  :o
E pelo fato de terem um ripple baixíssimo, não serem pesadas e até "compactas" (veja os tamanhos nos datasheets do site) eu acho q estão com um preço muito bom !! principalmente por ter opção de ter caixa metálica ou somente a placa, o que reduz em muito o preço!
Com certeza vou usar dessas na minha CNC quando chegar o momento!!
abraço!
