Autor Tópico: Como desoldar (todos) os compoentes de uma placa de circuito impresso ?  (Lida 9721 vezes)
lcbulek
Este é para os sucateiros de plantão.
Tenho algumas placas com componentes de sucata por aqui, mas ai é a maior dificuldade de retirar os mesmos das placas, mesmo usando sugador de solda, etc, e quando a placa é dupla-face então, é pior ainda. As vezes o componente frita, outras vezes os terminais ficam estragados.
Eu sei que existe soldador com fluxo de ar quente, que talvez poderia ser usado para isto, mas é um aparelho caro e que acredito, a maioria dos hobbystas não tem em casa, então estou tentando achar outra alternativa, que não prejudique os componentes.
Ví num site, que não me lembro onde, o sujeito mergulhava as placas em óleo de cozinha fervendo, e depois ia retirando os componentes sem comprometer os terminais dos mesmos.
Vocês acham que é um bom metôdo de desoldagem esse ? Acredito que possa funcionar, já que alguns componentes são feitos para resistir altas temperaturas ?!
Ou alguém tem uma idéia melhor ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Como desoldar (todos) os compoentes de uma placa de circuito impresso ?
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2008, 18:55 »
     tambem desmonto bastante sucata, só uso ferro de solda e as dupla face são mais problemáticas para desmontar nem adianta usar sugador, se alguém tem um método mais prático gostaria de saber
      Gilberto
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2008, 18:55 »
...  a maior dificuldade de retirar os mesmos das placas ...
Não é mesmo fácil, requer habilidade e nem sempre vale a pena o esforço ...
Eu sei que existe soldador com fluxo de ar quente...
Tenho usado com sucesso um soprador de ar quente xing-ling ...
Usei muito no passado pontas especiais para o ferro de solda, no formato de CIs, por exemplo. Funfa bem.
... o sujeito mergulhava as placas em óleo de cozinha fervendo ...
Acho sujo, perigoso e danoso aos componentes.
O ponto de ebulição das gorduras é elevado, entre 260° ~ 400°C, mas não se deve ultrapassar o ponto de fumo. Quando uma gordura atinge o ponto de fumo, suas moléculas degradam-se, produzindo compostos gasosos. Estes gases derivam do glicerol que com o calor se converte em acrolina, uma substância irritante. Mais perigosa é a auto-ignição desses gases ...
Vou aproveitar o link divulgado pelo Alexandre Alex pra ilustrar a coisa:
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=uAgxl3L0cdU[/youtube]
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 19:58 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2008, 00:18 »
eis ae uma faceta do mestre C N C N o w ! hahaha ... puts ... um dia chego lah!! hehe
abraço!
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2008, 01:25 »
Tenho usado esta ponteira da foto e tenho conseguido desoldar até CIs em placa dupla face.
Custa 2 Pilas em lojas de componentes.
Pode-se usar também agulhas hipodermicas com furos de tamanhos diferentes, como são de inox a solda não gruda nelas.
Bastaria somente deixar a ponta reta para funcionar da mesma forma
« Resposta #5 Online: 21 de Março de 2008, 06:55 »
eis ae uma faceta do mestre C N C N o w ! hahaha ... xxxx ... um dia chego lah!! hehe
Alguém inventou de encher um aquário com óleo e enfiar um PC lá dentro como alternativa ao water cooling ... Descobri essas coisas quando pesquisava sobre isso e mais tarde soube dessa coisa de dessoldar com óleo ... os cozinheiros incompetentes como eu sabem que a informação é correta ...  ;D
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2008, 14:08 »
C N C N o w !
pesquisa ... puts ... algo bom e ao mesmo tempo difícil e cansativo ... claro .. para quem está enrolado sem tempo ... ehehe ...é como falei .. um dia chego lá!!! heheh
abraço!
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2008, 16:40 »
pesquisa ... xxxx ... algo bom e ao mesmo tempo difícil e cansativo ... para quem está enrolado sem tempo ...
Hum ... vc já ouviu dizer que quando agente tá com pressa deve fazer devagar ? Há mais verdade nisto do que parece ...
Pesquisar antes poupa muito tempo, muito esforço, muito dinheiro ... e não é tão difícil assim, é uma habilidade que a gente vai refinando com a prática ... e tem efeitos colaterais muito positivos, enquanto se pesquisa uma coisa, vai-se aprendendo e descobrindo outras ...
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2008, 18:25 »
C N C N o w !
já ouvi sim ... sem contar que várias vezes aconteceu comigo .. mais pressa = mais coisa errada = mais prejuízos  ... puts ... mas eu me referia a não ter tempo nem para pesquisar minhas necessidades pois não tenho tempo que necessito .. entendeu?  :)
tá ae uma grande e agradável verdade   :)
abraço!
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2008, 22:08 »
Eita, demorei uns dez anos pra entender porque diabos o ranço era enorme se não flambava com a chama correta. Desisti. Agora me vem mestre Jorge e explica em um parágrafo... Volto pra moqueca. Esse negócio de tacar fogo não é mesmo comigo... :P
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2008, 22:16 »
Mas, voltando ao tópico,
Pra dupla face, uso a seguinte "técnica", já tem muito tempo:
Com um ferro de boa qualidade e não mais que 40W, dou uma leve aquecida no ponto a ser dessoldado. Ponho nova solda, até que ela desça (vai ver a bolha descendo). No momento em que ela começa a descer, disparo o sugador, tão xing-ling que a boca dele é uma elipse. Suga quase tudo. Mas como o furo é metalizado, o terminal sempre fica colado a uma das paredes. Não me importo com isso e sigo em frente com o resto. Depois de sugar dos outros terminais/componentes, volto do começo, agora pra liberar os terminais. Vejo onde o terminal está grudado e ponho a ponta do ferro (ponta fina) na ponta do terminal, pressionando para fora de onde está soldado. É só ouvir o clique. Esse já foi, e parto pra outro.
Duas razões pra demorar entre sugar a solda e descolar o terminal: primeiro, o aquecimento do doador, que pode acabar com ele. Segundo, e mais importante, se o ponto onde ele está colado ainda estiver quente, aplicar mais calor ao terminal só vai fundir mais a solda e espalhá-la. Se estiver fria, um pequeno calor e uma força para fora são suficientes para romper a soldadura.
