Autor Tópico: Informacoes uteis, sobre eletronica ...  (Lida 4974 vezes)
Recav
« Online: 15 de Maio de 2006, 15:16 »
Tabela de Fios
Recav
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2006, 15:24 »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2006, 06:42 »
Varios Programas uteis para calculos diversos ...
http://tecnociencia.com.br/revista/index.php?option=com_remository&Itemid=14&func=selectcat&cat=2
Obs: Precisa se cadastrar no site.
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2006, 18:37 »
Links para Programas usados em eletrônica...
Roteadores automáticos, desenhos esquemáticos, simulação de circuitos, etc...
http://web.ift.uib.no/~bruce/eda.htm
yvesallan
Re: Informacoes uteis, sobre eletronica ...
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2008, 21:16 »
Pessoal,ola!
    Um amigo  pediu  se eu poderia ajuda-lo (de graça) no conserto de uma máquina de solda TIG da marca Esab Caddy 130 amperes (sucata de firma).
     Ao abrir a máquina notei que estava faltando os tramsistores IGBT( canal N gate 15 volts)  que ficam embaixo (na foto) do transformador com frios brancos (Indutor de frequencia).Também faltando os diodos  rapidos que vão nestes transistores para segurar a corrente reversa do indutor e evitar a queima deles.Os quatro transistores funcionam em conjunto de 2 no positivo e dois no negativo. Fui em Campinas comprar os tais transistores para ver se a maquina funcionava mais não achei nada, só achei na farnell. Então comprei em Campinas 4 IRF680( baratinho) só para verificar se a maquina estava funcionando ou seja gerando a frequencia para o indutor e realmente a maquina funciona , só esta faltando os transistores IGBT e os diodos rapidos .Tentei ligar para o suporte da Esab mais como esta máquina é antiga eles não tem o esquema .A máquina chaveia 280 volts neste indutor com 20 amperes! de consumo maximo . no modo  (PWM) CI UC3845N como nos motores de passo controlando a corrente e não queimando o indutor . Achei super interessante um transformadorzico de nada entrar 280 volts 20 amperes e sair 24 a 55 volts 130 amperes! sem queimar! E o fio do bichinho é bem grosso.
Anexei um msofet de venda da Farnell. Sera que este aguenta? E qual diodo rapido devo utilizar? Também anexei explicaçao da Siemens sobre mosfet IGBT. Alguem poderia me ajudar?
   Qualquer duvida de não entendimento é só perguntar.
  Desde já agradeço : Yves
yvesallan
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2008, 21:20 »
Segue os anexos...
yvesallan
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2008, 11:04 »
segue esqueminha . o consumo da maquina é 20 amperes dividido em 4 mosfets..
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2008, 12:00 »
Yvesallan,
Fala com o pessoal deste site, eles te darão todas as dicas que voce precisa saber ...
http://www.tctsemicondutores.com.br/novosite/
Diga que foi o Reinaldo da Kintec quem indicou ...!  Se ele disser grande merd.. , não liga não ... rsrsrs  ;D
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2008, 13:02 »
Yves, parece que vc já tem a coisa bem equacionada e o Reinaldo já indicou o caminho das pedras, então não sei se posso ajudar em algo mais ... mas pergunto, como vc sabe que são IGBTs ?
yvesallan
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2008, 14:29 »
Yvesallan,
Diga que foi o Reinaldo da Kintec ...
obrigado Mac, muito bom este site! Vou ligar ainda hoje...
yvesallan
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2008, 14:39 »
... então não sei se posso ajudar em algo mais ... mas pergunto, como vc sabe que são IGBTs ?
Ola, Jorge . Tá escrito na placa embaixo dos dissipadores, veja figura em anexo. Preciso sim de sua ajuda e do Mac.Como sou leigo em eletronica que lado que vai os diodos rapidos? e qual posso usar? Estou enviando explicação dos diodos rápidos em anexo...
yvesallan
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2008, 15:23 »
Yvesallan,
Fala com o pessoal deste site......
Mac, indicaram este que já vem com os diodos rapidos imbutidos...
Landa
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2008, 18:22 »
Yves,
Funcionou?
yvesallan
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2008, 08:16 »
Landa, até agora só testei com IRF680 e pelo menos a bobina esta fazendo aquele sunido de frequencia. Encomendei os transistores corretos e depois de testar soldando  coloco a resposta.
