Jorge, aproveitando o assunto, gostaria de falar sobre uma método para não errar com as bobinas do secundário. Pra ligar elas sempre certo, sem conhecer pra que sentido cada uma tá enrolada. Pensei nisso num dia que estava na aula de "conversão" e depois testei quando me apareceu um Trafo gigante cheio de bobina e eu nao queria fazer 2^(n+1) combinações pra descobrir, hehehehe.
Pra fazer o teste eu usei uma fonte de tensão dc e um osciloscópio. Sei que não é todo mundo que tem um osciloscópio, mas quem tiver e precisar descobrir pode tentar, pode ser que com um voltimetro analógico seja possivel perceber, tentei com um digital e não consegui.
Lá vai:
1 - Em uma bobina do secundário: liga o terra do osciloscópio num dos fios. no outro a ponta de prova.
2 - Gruda o terra da fonte dc em um fio do primário.
3 - Dá um pulso (encosta e desencosta) com a fonte DC no outro fio do primario e olha pro osciloscópio (Ele tem que estar ligado
No osciloscópio vc vai ver uma onda que dá um pico positivo, estabiliza e depois um pico pra negativo, ou o contrario: pico negativo, estabiliza e pico positivo.
Se der "pico positivo, estabiliza, pico negativo" vc marca a bolinha no fio ligado na ponta de prova, se der o contrario vc marca no fio do terra. Essas bolinhas são as marcações que o Jorge fez aí na mensagem de cima no esquema do trafo.
Faz isso nas duas ou mais bobinas que o trafo tiver no secundário que vc descobre o sentido que elas estão enroladas.
Abraço!
