Autor Tópico: Conversão arquivos Gerber  (Lida 5638 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 05 de Março de 2009, 13:00 »
gostaria de saber se alguém sabe como converto arquivos Gerber para DXF..
Obrigado!
Re: Conversão arquivos Gerber
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2009, 13:21 »
Tenta este: (não sei se funciona)
http://www.downstreamtech.com/cam350-v10.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2009, 21:26 »
Fábio,
 abaixo segue imagem dos tipos de arquivo que consigo exportar no programa que utilizo, gostaria de exportar para que consiga abrir no Artcam e gerar os percursos do contorno das trilhas..
Poderia dar uma ajuda, pois já conversei com diversas pessoas em minha faculdade, e ninguém soube me dizer alguma solução... hehe
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2009, 21:47 »
Na lista tem DXF e DXF dá pra abrir no artcam
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 05 de Março de 2009, 22:45 »
Cientista13,
O problema em exportar em DXF, é, que quando abrimos no Artcam, aparece somente o vetor da trilha, ou seja, não possui a expessura dela.. assim não podendo realizar o contorno da mesma...
Abraços!
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2009, 07:36 »
Acruwer,
DXF é vetor - não é desenho rasterizado que tem cor ou espessura...
Se quer retirar material de uma área, deverá importar os vetores para um programa como Artcam, selecionar as linhas que deseja e escolher uma tática que usine uma área e outra não...
Gerber RS 274D é o formato nativo do Turbocnc
Gerber RS 274X é o formato de outros programas de controle, talvex compatível com o Mach3, EMC2, etc;
Acredito que estes formatos podem ser lidos diretamente pelos programas de máquina sem ter que ser transformados.
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 07:46 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2009, 12:10 »
Fabio,
exportei por 274D e 274X, mas o que achei estranho, é que não possui o eixo Z no código, somente X e Y... vou verificar se existe alguma opção nas configurações do programa..
Abraços!!
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2009, 23:37 »
Cientista13,
Abraços!
Mas é uma alternativa. depois de importar no artcam, dá um OFFSET para ambos os lados que de uma linha vira uma trilha. Se todas as trilhas forem da mesma largura é fácil. O problema é apagar as "bolinhas" que sobram nas "esquinas" das trilhas.
