Autor Tópico: Confecção de PCI por metodo térmico  (Lida 4743 vezes)
Tecgennius
« Online: 25 de Abril de 2008, 16:02 »
Ai galera eu tava pesquisando na rede descobri esse tutorial. Ele é bem parecido com outros mas tem umas esplicações bacanas e o resultadodo dele é bem interessante. Ainda naum testei.
Ops! Se alguém já postou ou ja testou podem me dizer.
A intenção é procurar novos meios (mais baratos, mais caros, que dão melhor resultado ... é mais um meio)
Cabral
Re: Confecção de PCI por metodo térmico
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2008, 08:53 »
Tecgennius,
Eu tenho feito placas de circuito impresso por esse método ( ou quase esse ), e tenho tido resultados bem satisfatórios, inclusive com a colocação da máscara de componentes.
Só que ao invés de usar o papel glossy, eu uso transparência impressa na laser, depois o macete além de limpar bem a placa com bombril, é aquecer a mesma com o ferro ( colocar uma folha de papel entre o ferro e a placa ), depois é só aplicar a transparência sobre a placa ( com uma folha branca entre o ferro e a tranparência ).Fica-se fazendo movimentos circulares com o ferro até aquecer bem a placa.Quando a placa estiver muito quente ( quase não dá para segurar com a mão )
coloca-se a mesma com a transparência ainda grudada ( nâo tente descolar puxando ) em um recipiente com agua fria.Daí é só ir puxando devagar a transparência.
Para colocar a máscara dos componentes, primeiro é preciso furar a placa para depois alinhar a transparência da máscara sobre os furos e repetir o mesmo processo.Comigo funciona muito bem, claro que conforme a impressora e o ferro de passar, deve ser feitas experiências, mas quando for achado o ponto certo de fazer o processo, sempre funcionará igual.
Um abraço,
Cabral
yvesallan
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2008, 16:19 »
Gostei deste metodo com a transparencia...
Pauloamparo
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:21 »
Ola pessoal, eu também já usei a parte que é descartada do papel contact no lugar da transparencia e funciona muito bem.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2009, 00:49 »
Pauloamparo
pena é comprar o contact para estragar o vinil colante! :)
mas será que é mais barato que papel glossy?
abrax!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2009, 01:34 »
No meu Blog tem um assunto sobre Laminadora térmica,
depois eu irei postar aqui tmb o mesmo material
http://jostdayan.wordpress.com
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2009, 19:03 »
Jost,
gostei do trabalho com a laminadora, faça mesmo o tópico que vai ser muito útil ...
agora .. com essa laminadora, qual seria a qualidade, qual a espessura mínima de trilha que tu já conseguiu com este processo?
abrax!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2009, 23:44 »
Por falar nisso amigo Jost a minha tá funfado que é uma belezura hehehehehe em brave colocarei as fotos, e olha que ela não é a lâmpada e sim a resistência cerâmica e película, valeu pela força camarada... 8)
Ps: Esse papel indicado no seu Blog não deu certo aquí pois, o filho da mãe é tão liso que nem segura o toner (obs, minha impressora é nova e com cartucho original e com definição de 1.200 Dpi) é móle... :-[
