Autor Tópico: Pasta térmica - qualidade  (Lida 4698 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 01 de Janeiro de 2009, 15:49 »
Pessoal, boa tarde e Feliz 2009 a todos amigos do fórum.
Estou precisando de pasta térmica para 2 pqnas montagens (amplificadores para audio) e fazer uma manutenção em uma placa do desktop do brother, então logicamente fui procurar as pastas, encontrei em uma loja uma discrepância enorme.
Pasta 1 - um potinho branco com uns 4 gramas, uma melequinha branca na lateral do potinho, um pouco fedorenta e grudenta, preço R$ 4,00;  :)
Pasta 2 - uma bisnaga branca com 10 gramas, a mesma meleca branca porém sem odor e um pouco e aparentemente mais grudenta que a primeira, preço R$ 2,50;   :D
Pasta 3 - uma bisnaga aluminizada, também com 10 gramas, a mesma meleca branca também sem odor e também aparentemente mais grudenta que a primeira, preço R$ 24,00;   :o
O papo do vendedor era de que a primeira era uma pasta genérica, a segunda era uma boa marca, que tem "tradição", mas a terceira, é uma pasta importada, de qualidade superior a qualquer outra pasta e blá blá blá ...
Dae me vem a dúvida ... o que de tão bom tem essa pasta, ou pelo menos o que deveria ter para ser tão superior na qualidade e no preço? Será que alguém pode me ajudar a escarecer essa "qualidade"?
abrax!
Re: Pasta térmica - qualidade
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2009, 17:14 »
Prata e/ou outros aditivos. Artic Silver é uma marca conceituada entre os overclockers, gente que testa obcessivamente qualquer coisa que possa baixar a temperatura uma fração de grau. Custa caro. Há falsificações no mercado.
Se a aplicação for corriqueira, use a pasta comum mesmo. Se a coisa for crítica, considere a possibilidade de superdimensionar os dissipadores e/ou instalar um cooler.
É possível reduzir a impedância térmica polindo as superfícies em contato.
Se quiser, pode medir o desempenho de cada pasta, não é difícil, é necessário apenas um termômetro, um dissipador e um transistor. Conhecendo-se a potência dissipada e a temperatura, calcula-se a impedância. Trocando-se as pastas, dá pra comparar. As surpresas tendem a ser desagradáveis, no caso de pastas caras ...
Curiosidade: Sabe qual a substância de menor impedância térmica ? O diamante !
Alguns overclockers tarados prepararam uma pasta misturando pó de diamante com Artic Silver, o resultado foi bom.
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:15 »
Ja li muitos falarem bem das pastas da Thermaltake, da Akasa e da OCZ, mas nunca usei.
Tenho usado a implastec da votorantim pra tudo, desde cpu coolers até dissipadores de componentes eletronicos e nunca deu problemas.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:22 »
imagina o preço de uma pasta realmente boa. :o
« Resposta #4 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:32 »
Por 12g não é barato mesmo, mesmo sendo 99.9% prata (pelo que diz no anuncio):
http://www.waz.com.br/pasta_termica/arcticsilver_as5_12g.php?codprod=88255
« Resposta #5 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:44 »
... mesmo sendo 99.9% prata (pelo que diz no anuncio):
Calma, não é isso o que diz o anúncio, mas:
"Prata com 99,9% de pureza, com óleos polisintéticos"
Ou seja, a pasta não é 99,9% prata, mas a prata que contém teria esse grau de pureza, o que aliás é irrelevante, é bem fácil chegar a isto com métodos bem baratos como o eletrolítico ...
Sabe-se lá a proporção de prata contida na pasta ...
Curiosidade: se os 12 gramas fossem pura prata, o custo seria de pouco mais de R$ 10,00 pela cotação de hj ...
Em suma, é caro mesmo, injustificadamente caro ...
« Resposta #6 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:52 »
Jack, não conheço pasta comercial com diamante, mas se bem me lembro, um dos caras que fez a coisa mencionou o quanto pagou e não foi muito mais que uma bisnaga de Artic Silver ... e tb não usou todo o pó que comprou ... se eu encontrar o link posto aqui, é bem interessante ...
« Resposta #7 Online: 01 de Janeiro de 2009, 18:57 »
Achei !
http://inventgeek.com/Projects/DiamondGrease/overview.aspx
Os resultados:
                                        System Idling   System Max load
Arctic Silver with a fresh application        42ºC            57ºC
Arctic Silver with 2 week cure                39ºC            54ºC
Diamond Grease with a fresh application       29ºC            38ºC
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2009, 19:07 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 01 de Janeiro de 2009, 19:49 »
   eu uso normalmente artic silver 5 no meu pc com WC, o processador é um phenom com TDP de 140w, e está com over e o v core aumentado para 1,5v, no momento aqui está bem quente dá uma olhada na screen 24° em repouso em full sobe mais 10º no máximo
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2009, 00:28 »
pessoal, obrigado pelas experiências de vocês, mas meu caso é mais simples, beeem mais simples !! hehe não é nada que necessite de pó de diamante, ou algo para overclok.
quero melhorar a dissipação de um CI de audio e da placa de vídeo do pc do meu brother que está aquecendo demais.
Obrigado a ajuda de todos!! amanhã vou ver se compro alguma!  :D
abrax!
« Resposta #10 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:36 »
... meu caso é mais simples ...
Há uns coolers no mercado de cerca de 1" de lado, em alguns casos dá pra instalar na placa de vídeo sem perder o slot ao lado. Nem sempre encontro separado, já comprei daquels pra HD e aproveitei os dois.
http://www.sourcingmap.com/computer-hdd-fan-hard-drive-cooler-blower-exhaustsilver-p-4604.html
http://www.sourcingmap.com/mini-cooler-cooling-fan-p-14419.html
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2009, 19:39 »
aqui JAZ uma necessidade .... a placa de vídeo, companheira de horas e horas de lazer e trabalho deixa o lado de dentro do PC para virar sucata, que se tiver algo proveitoso vai para a bacanda.
A placa não liga mais!! restam agora as montagens de audio
Obrigado aos esclarecimentos e ajuda de todos
abrax!
C N C N o w !
pow ... bons preços hein? vai para o favoritos .. trablhos futuros quem sabe.
abrax!
