Autor Tópico: Controle de velocidade  (Lida 11489 vezes)
Recav
« Online: 15 de Maio de 2006, 14:28 »
Dimmer para controlar velocidade de motores AC com escovas ...
Site onde esta o artigo completo : http://www.feiradeciencias.com.br/sala14/14_02.asp
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2006, 14:57 »
Obrigado RECAV,
Estava precisando disso mesmo, para controlar a velocidade de um motor AC com escovas...
Qual será a potencia que este circuito suportaria?
Recav
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2006, 15:08 »
Fabio,
O TIC116 suporta 8 Amperes em ate 400 Volts, ou seja muita potencia, mas nao esqueça do dissipador...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2006, 16:05 »
Alguns sistemas mecanicos para variar a velocidade de motores diversos.
Offline macieira
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2006, 07:14 »
Bom dia
RECAV
Desculpe-me a pergunta, mas, gostaria de realizar a montagem do variador de velocidade, acontece que estive a ler a drescrição do projecto na página da feira das ciencias e parece que no esquema falta qualquer coisa.
Será que entendi bem ou é pura falta de conhecimento meu.
tensão a utilizar: 220V AC
Potencia do motor: 800W - 33.000rpm
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2006, 09:25 »
Olá Macieira,
Quanto tempo...
Eu montei exatammente este esquema, só que para tensão de entrada de 110V, e funcionou muito bem em um pequeno motor de alta velocidade de 250W de potencia.
Qual é a sua dúvida - de repente posso tentar te ajudar...
Nota: no esquema acima está acertado para trabalhar em 110V.
Para 220V será necessário a troca do TRIAC para um modelo compativel com esta tensão!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2006, 10:28 »
Citação de: "macieira"
Bom dia
RECAV
ABS
MACIEIRA
PORTUGAL
Macieira,
Nao esta faltando nada no esquema é simples assim mesmo ...   :P
O TIC116 suporta 400 Volts e corrente de 8 Amperes, o que voce precisa fazer é colocar um bom dissipador nele, o resto nao muda nada ... Teoricamente, o TIC116, suporta 3200 Watts ...
Caso ao montar voce perceber que tem pouca margem de controle, voce pode aumentar o valor do potenciometro de 100K para 220K ...
Se ainda estiver em duvida é só perguntar ...
Reinaldo
Offline macieira
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2006, 06:39 »
Bom dia
Bem não será propriamente uma dúvida mas sim, um pequeno problema de aquecimento.
A resistência de 10K queimou alguns segundos depois de ligar, apenas troquei o potenciometro para 250K e o triac teve que ser equivalente.
Sugestões? :roll:
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2006, 08:12 »
Macieira,
Estranho...
Voce teve de colocar tanto o DIAC como oTRIAC equivalentes?
Note que o TRIAC para 110V é diferente do para 220V!
Eu montei exatamente este circuito (para 110V) e funciona perfeitamente...
Qual a capacidade do motor usado?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2006, 10:17 »
Fabio e Maciera,
O Triac e o diac sao os mesmos, tanto para 110v como para 220v, o problema ai, é que observando melhor, detectei um erro no esquema ...
Veja a correçao abaixo :
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2006, 14:19 »
Amigo Macieira tenho este circuito exatamente como está na foto Dimmer2.jpg a 1 ano e funciona corretamente, está operando em 110v com uma tupia de 30.000 Rpm, com 3,4 ampérs e 350 watts,  :D
villas
« Resposta #11 Online: 01 de Setembro de 2006, 08:05 »
Hmm ... deixa eu ver se entendi: esse esquema dá pra controlar a velocidade de um motor normal de 1/2HP 110V desses de furadeira de bancada?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 01 de Setembro de 2006, 10:28 »
Vilas,
Se o motor for indutivo, que eu acho que seja, nao da nao ...
Motores de induçao, precisam de inversores de frequencia, para controlar a velocidade ... eletronica bem mais complexa ...
Este controle serve para motores de escova, tipo motor de liquidificadores, batedeiras, etc...
villas
« Resposta #13 Online: 01 de Setembro de 2006, 11:41 »
Saquei ... obrgado
Recav
« Resposta #14 Online: 06 de Novembro de 2006, 16:56 »
Mensagens sobre "Projeto de variador de velocidade" foi movido, para o topico abaixo, que ja estava aberto a algum tempo ...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=324&postdays=0&postorder=asc&start=15
