Autor Tópico: Controladora 5 eixos chinesa duvida com sensor de fim de curso.  (Lida 2420 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 28 de Maio de 2018, 13:36 »
Olá Amigos estou concluindo minha router e não sei ao certo se exatamente este é o local certo a postar minha dúvida, mas entrei em uma faze onde não tenho intimidade e procuro por ajuda.
 Tenho uma controladora de 5 eixos que possui os conectores de fim de curso,
E eu gostaria de usar estes sensores de fim de curso,
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EJgHOpXXXXceXXXXq6xXFXXXx/229787047/HTB1EJgHOpXXXXceXXXXq6xXFXXXx.jpg
especificação
modelo: LJ12A3-4-Z/BYTensão de funcionamento: DC 6-36 V intervalo dentro do UniversalTipo de saída: PNP normalmente aberto três-lineobjeto de detecção: objetos de metaldistância de detecção: 4mmCorrente de saída: 300 mAFrequência De resposta: 0.5KH
  Como ligar este sensor nesta controladora?
Agradeço a todos pela possível ajuda.
Offline vieirajp
Re:Controladora 5 eixos chinesa duvida com sensor de fim de curso.
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2018, 20:43 »
Olá Amigos, novamente venho pedir ajuda,
  Minha controladora é alimentada com 5v e o interruptor indutivo do fim de curso que eu pretendo colocar na maquina é um PNP com alimentação de 6 a 36v, na controladora tem 2 conexão GND e 4 entradas, sei que é possível mas não sei como, caso eu não consiga usarei Switch mecânico mesmo.
  Alguma alma caridosa pode me ajudar?
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2018, 00:08 »
Para usar a saída de cada sensor (saída em coletor aberto) é recomendável usar um pequeno relé, que será acionado pelo respectivo transistor. Suponho que a CNC possua 3 eixos e 2 chaves por eixo, há 4 opções:
(1) Como a placa possui 4 entradas, os contatos de cada relé de fim de curso podem ser ligados em pares de contatos NF em série (LimMax, LimMin), relativos ao mesmo eixo, à cada entrada da placa. Ou em paralelo, se forem NA. Usando um total de 6 relés e 3 entradas.
(2) Ou cada grupo de três contatos numa única entrada da placa, numa associação série, se forem do tipo NF. Ou em paralelo, se forem NA. Usando um total de 6 relés e 2 entradas (LimMin, LimMax).
(3) Outra opção seria ligando os 2 transistores PNP das chaves limitadoras de cada eixo em paralelo, porém, acionando o mesmo relé, cujo contato vai à uma entrada da placa. Assim usam-se apenas 3 relés e 3 entradas na placa.
(4) A opção mais barata, seria ligando os 3 transistores PNP das chaves limitadoras LimMin e LimMax dos 3 eixos em paralelo, porém, acionando o mesmo relé, cujo contato vai à uma entrada da placa. Assim usam-se apenas 2 relés e 2 entradas na placa.
« Última modificação: 29 de Maio de 2018, 00:15 por minilathe »
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2018, 05:57 »
  Olá
  Muito Obrigado Gil Pinheiro, eu achei esta opção a mais fácil de entender, eu sequer tinha passado pela cabeça no uso dos reles, eu pensava que era só ir ligando direto nas entradas e sair ligando tudo, acredito que ia cheirar queimado, ia ser igual o sujeito que nadou nadou e morreu na praia.
  Caso um dia precisar de mim em algo que eu poça te ajudar pode contar comigo amigo.
   Vou correr atras das peças e montar, não vejo a hora de ligar minha maquina.
   Um Forte Abraço.
Atenciosamente,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2018, 18:01 »
Ola novamente Gil,
 Será que este modulo de reles de 5v resolveria meu problema, pois é muito barato,
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1sIp6dL6TBKNjSZJiq6zKVFXab.jpg
 Consegui encontrar alguns sensores PNP de 5V assim eu uso a mesma voltagem da controladora.
Será que dará certo?
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2018, 13:10 »
É necessário avaliar o diagrama elétrico desse módulo (se as bobinas possuem ligações compartilhadas e os tipos de contatos de saída). Contudo, sendo de estado sólido, devem ser semicondutores (exemplo: Triac), ao invés de relés eletromecânicos, que não servem.
« Última modificação: 30 de Maio de 2018, 14:16 por minilathe »
