Autor Tópico: Controlador de temperatura  (Lida 5857 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Online: 03 de Maio de 2012, 13:20 »
Alguém por acaso tem informações sobre este controlador de temperatura das imagens abaixo, comprei em um lote e não consigo achar nenhum manual para o mesmo, nem no site do fabricante.
Sds
JP
Re:Controlador de temperatura
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2012, 13:24 »
Que chique - é para o que eu estou pensando ??? ;)
Vê se isso ajuda:
http://tinyurl.com/72lttht
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 13:27 por F.Gilii »
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2012, 14:44 »
Eu estou de olho em um desse para usar em uma injetora  ::)
Offline jpaulo
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2012, 15:09 »
Vê se isso ajuda:
Fabio,
Estava procurando como RobertShaw, ai hoje depois que postei cheguei ao fabricante BARBER COLMAN, mais não achei nada de informação, só uns sites que vendem ele para reposição pela bagatela de US$ 273.
É pra isso mesmo....hehehehheh e
Vendo o manual agora, o carinha é bem potente......vou levar ele no encontro Reprap no sábado.
Valeu pela ajuda.
Sds
JP
Offline jpaulo
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2012, 15:10 »
Cássio,
Garimpei este no mercado livre, R$ 50,00, o cara que vendeu com certeza não tinha ideia do potencial do brinquedo.
Sds
JP
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2012, 21:19 »
Não conheço o bixo, mas fiquei curioso em saber o que ele tem de especial :D . Neste exato momento estou fazendo a programação de um controlador de temperatura. Meu dedo já está doendo >:(.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2012, 21:23 »
Parece que o sensor é do tipo RTD (resistor sensível à temperatura), com fio de platina, do tipo PT-100 ou equivalente. Um PT-100 é meio caro. Ou então termopar, mas parece que tem que colocar um resistor de compensação de "junta fria". Acho que pode ser mais complexo e caro de usar do que parece...
Por que não monta um? Basta um controlador, usando um termistor, um controlador PID com PIC, Arduino ou similar e um transistor de potência. Dá até para por uma porta serial e comunicação com EMC, ...
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 21:26 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2012, 22:49 »
...Por que não monta um? Basta um controlador, usando um termistor, um controlador PID com PIC, Arduino ou similar e um transistor de potência. Dá até para por uma porta serial e comunicação com EMC, ...
Simples, né? ;D
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2012, 08:04 »
Simples, né? ;D
Pode ser... hehehehe  ;D
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2012, 09:31 »
Simples, né? ;D
Gil tem uma boca boa pra falar de eletrônica...  ;D Realmente muito simples,kkkkkkkkkk.
Offline jpaulo
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2012, 15:18 »
Inácio,
A principio quando comprei ele por que estava no lote junto com um controlador Coel bem simples que era o meu alvo, como disse paguei R$50,00, sendo que só o Coel que conhecia já valeria mais de 100,00, então posso dizer que ele veio de brinde.
Ainda não liguei ele para ver a complexidade que será sua programação, mais sem duvida não será fácil.
Quanto aos sensor de temperatura ele permite o tipo RTD(não conheco) e uma grama bem grande de termopar, com a adição do resistor mencionado pelo Gil.
Ele possui interface serial, pelo que vi RS485, o que para mim não terá aplicação.
Porem ele possui dois outputs independentes que podem ajudar bastante.
Sem duvida não é complicado fazer um controlador similar, mais neste acaso o que valeu foi a disponibilidade de tempo.
Sds
JP
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 04 de Maio de 2012, 16:59 »
É necessário saber o tipo de termopar, tipo J, K, R, ... deve ser tipo K (mais comum), de Chromel / Alumel. É necessário saber também o tipo do resistor de compensação (de junta fria), acho que deve ser um termistor ou um RTD.
Quem sabe pode ser usado para comunicação com o software de controle da máquina.
O tipo de saída é ON/OFF ou analógica (PWM, tensão, corrente, ...). O ON/OFF não fornece um controle tão bom quanto o PID, em sistemas de baixa capacidade térmica.
Com certeza, o tempo é crucial...
« Última modificação: 04 de Maio de 2012, 17:02 por minilathe »
Offline jpaulo
« Resposta #12 Online: 04 de Maio de 2012, 20:27 »
Gil,
Ele permite termopar tipos ... J,k, e, PL-II, c, n, ni/ni mo, t, o resistor de compensação não esta muito claro, me parece ser 500ohms.
Os outputs, um é chave na/no, a outra permite vários tipos de acionamento , entre eles analógica de 14 bit, com variação de 0-10VDC.
Sds
JP
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #13 Online: 05 de Maio de 2012, 19:01 »
Excelente marca.
Hoje eu não sei como esta o mercado porque já sai dele, mas na época do meu Pai, na instrumentação industrial tinha muito controlador pneumático dessa marca. Vcs tem idéia disso? Entrava sinal de 3-15PSI de um transmissor de pressão, temperatura, ou vazão e ele retornava outro sinal 3-15PSI para por exemplo um posicionador de controle de vapor de uma válvula de controle.
Eram famosos na época. Hoje se mantiveram a qualidade, devem ser muito bons. R$ 50,00 por ele, meu amigo tiraste a sorte grande, acho que por aqui não deve sair por menos de R$700,00. Claro, preço de um representeante local.
