Autor Tópico: DIP socket tem orientação????  (Lida 1779 vezes)
Offline bradock
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: túlio
  • Profissão: analista de sistema
« Online: 09 de Abril de 2012, 03:30 »
Eu soldei um DIP socket na placa e inseri o chip, ai depois ouvi dizer que o DIP Socket tem uma orientação, com o o entalhe na mesma direção do chip. Ai eu vi na placa, esses sockets realmente tem o entalhe igual do chip, e o da minha placa estava soldado do lado errado  ???
Eu vou ter que dessoldar o socket pra por na orientação certa ou não tem problema? Se tiver que dessoldar ai que não vou entender nada mesmo, porque até onde eu sabia o socket é apenas uma ponte de ligação dos contatos do chip e a pcb.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:DIP socket tem orientação????
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2012, 04:19 »
Voce pode até ter soldado errado , desde que coloque o Circuito Integrado na posição correta conforme aparece no Diagrama esquemático de montagem da placa , não existe problema, vai funcionar.
PORÉM  >:(....
Um belo dia voce retira o circuito integrado do soquete pra teste ou substituição e por distração , ou por não estar com o esquema em mãos , fatalmente vai inserir obdecendo o rebaixo de referencia do soquete . Na maioria dos casos vai danificar o C.I. porque as tensões de alimentação vão conectar nos pinos errados!
Se vc quiser dessoldar para corrigir é só por precaução e organização . Eletricamente não muda nada.
Ou remova o rebaixo com alicate ou estilete e faça a marcação por outro método , caneta ou furo por exemplo. Só uma sugestão.
Quando o C.I vai direto na placa costuma-se marcar o pino numero 1 ,que é o inferior esquerdo  , estando o rebaixo do CI a sua esquerda também ( sentido que usualmente está impresso a referëncia).
