Autor Tópico: Controle de Motor através de Potenciômetro  (Lida 16656 vezes)
Isaac
« Online: 27 de Setembro de 2007, 11:06 »
Eu tenho uma furadeira hobby 350W de vel. única que está acoplada num suporte vertical e quero comprar um potenciômetro pra fixar na bancada e variar a velocidade.  Alguém sabe me dizer de quantos K eu compro? É que na melhor eletrônica que tem aqui em Rio Branco/AC o povo não sabe nem o que é motor de passo!!!
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:04 »
... quero comprar um potenciômetro  ...
Não é possível fazer isso com apenas um potenciômetro ... não os convencionais ...
É comum que se empregue um dimmer pra isso ...
Isaac
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2007, 12:35 »
O dimmer de lâmpada agüenta?
Isaac
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2007, 13:37 »
Achei! Como diz o Fábio, o que uma boa pesquisa não faz pelo caboclo!!!
http://www.jonasbairros.hpg.ig.com.br/dimmer%20com%20triac1.doc
Obrigado Jorge
« Última modificação: 27 de Setembro de 2007, 13:50 por Isaac »
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2007, 14:38 »
... o que uma boa pesquisa não faz pelo caboclo!!!
Verdade ...
Esses dimmers são facilmente encontrados no comércio a baixo preço, não custuma vale a pena montar ...
Procure por controlador de velocidade pra ventilador de teto ... por aqui não custa mais que R$ 15,00 ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2007, 14:48 »
Controle de ventilador de teto, significa que vai dar para controlar a velocidade do splieyndkewrol e ao mesmo tempo a temperatura do ambiente ? ...   ???   ;D
Desculpa, fui mal ! ...  hehehehe   :'(
Grande Sir Jorge, cuidado com as onças ...  :-X  ::)
Isaac
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2007, 16:35 »
Beleza! Mais fácil ainda. Vou comprar um dimmer desses!
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2007, 18:44 »
Vou comprar um dimmer desses, ele reduz um pouco o torque do motor em rotações mais baixas não?
Meu motor é uma retificadeira de 320w... era 220v... mas ae queimou e eu mandei reenrolar em 110v.... será que ao reenrolar pode ser que ficou mais ''potente'' e agora talvez possa consumir mais que 320watts? Tem como medir? Será que um dimmer de 400watts dá e sobra?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #8 Online: 27 de Setembro de 2007, 21:31 »
Brenck,
Não é para perder torque, mas um pouco perde ... creio que não seja expressivo ...
Não é provável que seu motor tenha ficado mais forte, apenas trocando o enrolamento, pois é o conjunto que determina a potencia e não o enrolamento ...
Você pode usar um dimmer de 400 watts sossegado, mas se queimar é porque não podia ... heheheee  ::)
Brincadeira, mas se aquecer muito é só melhorar o dissipador do TRIAC ...
Rei_Nardo   ;D
« Última modificação: 27 de Setembro de 2007, 21:59 por Mac_RC »
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2007, 11:25 »
Hum ... acho que vou meter minha colher enferrujada nesse angu ... mas não sem antes dizer que tá na hora de abrir um tópico pra este assunto, não ?
Bão ... perde torque ou não perde torque ? Creio que a coisa merece ser desdobrada em algumas considerações:
Tenhamos em mente que a potência é o produto do torque pela velocidade e é tb o produto da corrente pela tensão. Esta é uma coisa de modo geral mau compreendida e é a chave para entender o que acontece.
Sem dimmer, há uma determinada potência disponível. Em vazio, sem carga, o motor acelera até a velocidade máxima, onde o torque é apenas o suficiente para manter a rotação do proprio motor (a rigor: tb para vencer o atrito, arrasto aerodinâmico e tb atingir o equilíbrio com a força contra-eletromotriz). Sob carga, a velocidade cai, o torque aumenta, mas o produto é aproximadamente constante dentro de uma faixa relativamente larga de velocidades.
O dimmer "controla" a velocidade pela redução da tensão e consequentemente da potência disponível. O resultado é exatamente o mesmo, exceto que o produto velocidade x torque, ou seja, a potência, será menor ... daí a rotação mais baixa sob determinada carga ...
Evidentemente este é um modelo simplificado, na realidade as coisas são bem mais complexas e não lineares como coloco aqui, mas é uma aproximação razoável, ajuda a compreender o que acontece, quais são as tendências ...
Em suma, quanto maior a carga, maior o torque e menor a velocidade de rotação ... isto é verdade em qualquer caso, com dimmer e sem dimmer ... a diferença é a potência disponível e consequentemente a velocidade resultante ...
De acordo. Se o serviço for bem feito a potência será ainda a mesma.
De acordo ! he, he, he ...
De acordo. De modo geral os dimmers especificados para 300W aguentam mais, com disspador ...
Isaac
« Resposta #10 Online: 28 de Setembro de 2007, 19:36 »
Somente relatando no que deu...
Eu já tinha um dimmer que uso para cortar isopor e me paraceu que o circuito é o mesmo do site que citei
Testei...
Na velocidade mínima ainda ficou bem rápida. Ela é 220V. Quando tiro o transformador, funciona bem mas perde o torque por funcionar em meia voltagem. Será que ela fica rápida por causa do dimmer que é ruinzinho ou o transformador tem algo a ver com isso?
A propósito; se quiserem abrir o tópico....Mas acho que isto pra vocês é tão trivial que é bobagem.
« Resposta #11 Online: 28 de Setembro de 2007, 21:33 »
Não tão trivial, Isaac ... isso bate em gente grande ... e além disso o que é trivial pra uns não é pra outros ...
O dimmer é pra 220V ? tá antes ou depois do trafo ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 29 de Setembro de 2007, 01:59 »
Isaac,
Eu ja abri muitos topicos por aqui, mas isto é coisa do passado ... hoje em dia só o pessoal mais assiduo por aqui é quem anda abrindo topicos adoidado ... heheheee
Não sei não, mas acho que voce ja abriu alguns topicos por aqui, não abriu ? ... ;D
Sobre sua duvida, tambem vou enfiar o pé na jaca ... hehehee
Explica melhor sua duvida, que transformador é este ?
Qual a voltagem do motor ?
Um dimmer não aumenta velocidade, pelo contrario, perde no minimo uns 5% da vel. maxima ...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Controle de Motor através de Potenciômetro
« Resposta #13 Online: 30 de Setembro de 2007, 21:35 »
Basta trocar o potenciometro (para um de maior resistência), ou o resistor que está em série com ele.
Aliás, o melhor seria botar um trim-pot para ajustar a velocidade mínima.
« Resposta #14 Online: 01 de Outubro de 2007, 11:33 »
Neste caso, de uso em velocidade máxima do motor, seria interessante uma instalação que permita a desabilitação do dimmer quando se chegar ao seu máximo.
