Autor Tópico: Proteção contra sobrevoltagem para os drivers.  (Lida 4930 vezes)
Offline havoc
« Online: 27 de Setembro de 2007, 11:42 »
Pessoal o problema é o seguinte:
Meus drivers aceitam no máximo 55v e minha fonte é de 36ac.
Esses 36vac depois de retificados e filtrados viram aproximadamente 49.4 volts dc (1,414 X 36) -1,5v de perda dos diodos retificadores). Até aí tudo bem!
Porém em desacelerações bruscas tem o tal 'back emf' ou seja os motores fazem a voltagem subir e provavelmente vai passar dos 55V e queimar os drivers caso tenha alguma desaceleração mais brusca.
vi lá fora que pode-se fazer um circuito com diodos zener a fim de bloquear esse pico de voltagem por desaceleração dos motores.
http://pminmo.com/wiki/index.php?title=Power
http://pminmo.com/wiki/images/thumb/3/33/32Vshunt.png/800px-32Vshunt.png
o circuito em si é para 30 volts porém o autor disse que pode-se usar outro zener de maior voltagem onde for necessário.
Minha questão é a seguinte:
pra que serve aquele TIP120 e pra que serve o resistor?
eu poderia usar os mesmos valores no resistor e apenas mudar o zener pra dois zeners de 27 volts em serie? (pra eles 'abrirem' em 54volts?)
o que voces recomendam?
desde já muito obrigado!
Offline havoc
Re: Proteção contra sobrevoltagem para os drivers.
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2007, 23:38 »
Ninguém? poxa pessoal são só 3 componentes, alguem deve saber como funciona esse limitador de voltagem...
Pra nao ficar apenas subindo o topico segue outro circuito BEM mais complexo, esse é um limitar de voltagem ativo usado em casos mais extremos.
Foi tirado de: http://www.micromech.co.uk/dir_products/pdf/danaher/dms_e.pdf
http://img475.imageshack.us/img475/2475/activeclampzz7.jpg
Offline Rudolf Waller
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2007, 04:28 »
Grande Havoc,
É uma hipótese bem realista. Foram estes sinais que mais me arrepiaram quando analisei mais a fundo como é a interação entre o Smile e o motor. Alimentei o motor com uns 60V e a tensão gerada pelo back emf foi de uns 240V (duzentos e quarenta volts)  :o
Naquela época nem sabia que isso tinha nome (santa ingenuidade, Batman :) )
Servem para transformar o zener num "zenerzão" :)
Substituir tudo isso por um componente chamado TransZorb. Na Dabi (R. Timbiras, quase na esquina da Rio Branco, região da Santa Ifigênia-São Paulo) você vai achar estes componentes como 1.5KExxx, onde xxx é a tensão dele.
Outra recomendação é substituir os transistores por outros de tensão bem mais elevada.
Rudolf
« Última modificação: 28 de Setembro de 2007, 04:34 por Rudolf Waller »
« Resposta #3 Online: 28 de Setembro de 2007, 04:32 »
Grande Havoc,
Pega leve :)
Todos aqui estamos para trocarmos idéias, experiências, conhecimentos e, principalmente, amizade.
Entendo perfeitamente a sua necessidade de proteção, mas nem se passou um único dia da sua pergunta...
Valeu :)
Rudolf
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2007, 10:22 »
O Rudolf já comentou o que havia pra comentar, vou só enfatizar a coisa dos TransZorbs, uma solução que me parece muito adequada, mas gostaria que mais gente os empregasse, de modo a confirmarmos a adequação a essa aplicação em particular.
TransZorb é marca registrada da Vishay, o nome genérico da coisa é TVS - Transient Voltage Supressor (supressor de tensão transiente). Há outros fabricantes de componentes semelhantes, com outros nomes.
Acho que vale comentar tb que coisa funciona de modo muito semelhante a um diodo zener, mas é capaz de suportar tremendas bordoadas por alguns instantes ...
Offline kommandeur
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2007, 17:24 »
Olá cncnow,Rudolf,havoc,
lembro que certa vez o Fabio usou em sua cnc3ax estes supressores de transientes e não obteve
bons resultados. O motor perdeu força ou não virava...
Como uso esta placa gostaria de usar estes supressores de alguma maneira.
abs a todos
Marco
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2007, 17:33 »
... o Fabio usou ... e não obteve bons resultados.
Marco, se bem me lembro o Fábio empregou de outra maneira, como substitutos dos diodos de recirculação, em paralelo com os FETs ou com os enrolamentos do motor.
Estamos falando de algo diferente e para outra finalidade, um TVS em paralelo com a fonte, pra evitar sobretensões ...
« Última modificação: 28 de Setembro de 2007, 17:35 por cncnow »
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2007, 17:46 »
Esse circuito é algo muito importante assim? é muito necessário pra segurança da placa? Pois não me lembro de ninguém aqui do fórum usar isso... é muito fácil queimar a placa com back emf? nunca tinha ouvido falar nesse tipo de perigo...
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2007, 18:14 »
desculpe a bola fora acho que não prestei a devida atenção.
abs
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2007, 18:55 »
... não me lembro de ninguém aqui do fórum usar isso...
A resposta tá aí mesmo, no seu comentário ...
É importante sim, mas não é necessário em todos os casos ... depende da amplitude dos transientes ...
Eu mesmo não tenho usado esse tipo de proteção há muito tempo, já usei coisa do tipo daquele com um comparador, mas os conjuntos com que tenho lidado mais recentemente não exigem ...
Como os TVS são baratos e fáceis de encontrar, eu recomendaria utilizá-los, pelo menos até prova em contrário não vejo contra-indicações ...
