Autor Tópico: Conversão de VA para A?  (Lida 28195 vezes)
Sergio Oliveira
« Online: 08 de Outubro de 2007, 07:41 »
Olá.
Preciso da ajuda de vocês. Estou dimensionando o transformador, porém os dois já tenho estão especificando sua potência em VA, e gostaria de saber a equivalência em A?
Desde já grato.
Re: Conversão de VA para A?
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2007, 08:50 »
... estão especificando sua potência em VA, e gostaria de saber a equivalência em A?
Não existe tal equivalência. VA significa Volt-Ampére, unidade de potência aparente, A significa ampére, unidade de corrente.
A alternativa para expressar potência é o watt ... quando o fator de potência é igual a 1, VA = W.
Supondo que queira encontrar a especificação em VA, e que a aplicação é para algum driver de motores de passo, pode-se considerar o fator de potência 0,8.
A potência é calculada pela multiplicação da corrente pela tensão, assim, supondo um trafo de 28Vac e 3A --> 28 x 3 = 84 W
Para expressar em VA com fator de potência 0,8: 84 W / 0,8 (FP) = 105 VA
Via de regra isto não é necessário, basta especificar tensão e corrente e o fornecedor saberá qual é o trafo adequado ...
Sergio Oliveira
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2007, 08:58 »
Muito obrigado pela a resposta CNCNOW.
As coisas ficaram mais claras agora.
