Autor Tópico: aterramento??  (Lida 4679 vezes)
Offline kiko ribeiro
aterramento??
« Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:04 »
Aqui em Santos e região costuma cair muitos raios ontem no meio destes raios aconteceu uma coisa meio estranha aqui em casa moro em São Vicente  e sei que o meu bairro é na verdade um charco com água salobra bem, aqui é tudo aterrado tenho uns 3 pontos de aterramento ,mas vejam so o acontecido: estava eu no pc jogando chadres durante a chuva e derrepente logo após o raio quase que imediatamente vi um curto atras do pc tomei um baita susto a minha mulher tambem sentio um estralo de curto no quarto na tomada do ar condicionado que tambem é aterrado desliguei tudo da tomada ai fiquei imaginando como pode , se toda aquele poder do raio chegou aqui ?? o raio não deveria se dessipar no solo? ja tive uma experiência um tanto atordoante aqui mesmo em casa , estava na garagem saindo do carro com um pé no chão senti todos os pelos do meu corpo se levantarem junto com os extralidos ao meu redor ai aquele clarão e o Boom quase me caguei nas calsas nunca estive tão proximo dum turbilhão deses, mas as chuvas de raios aqui além de frequentes são muito atrevidas, pergunto, oque se deve fazer para que toda a potência do raio não retorne nos fios terra???
Re: aterramento??
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:18 »
... pergunto, oque se deve fazer para que toda a potência do raio não retorne nos fios terra???
Bem, eu não sei você, mas eu tive um problema parecido, quando um raio atingiu uma série de árvores no terreno em frente à minha casa - resultado:
Modem, roteador, 2 telefones sem fio, 2 computadores, portão eletrônico queimados...
O que eu faço quando um temporal se aproxima?
Desligo TUDO da tomada e não fico no computador...
Que eu saiba, aterramento não é para proteção contra raios...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: aterramento??
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:21 »
Não se esqueça que o ponto de aterramento deve ser inspecionado e medido a condutividade; há sais para acrescentar ao solo para atingir a tar condutividade.
Isto é que eu li em um manual de um fabricante anos atrás...
Re: aterramento??
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:24 »
Um pouco sobre raios...
http://www.rindat.com.br/
Leiam a parte sobre descargas atmosférias e notem as grandezas de corrente e tensão que os raios podem alcançar, e depois pensem se realmente um sistema de aterramento deveria ser usado...
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2009, 09:28 por fgilii »
Re: aterramento??
« Resposta #4 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
Temos muitas descargas elétricas de fato.
Acredito que o mais sensato já tenha sido dito, desligar tudo.
Mas, aqui vai mais uma idéia, talvez ajude. A instalação de uma gaiola de faraday em casa se não solucionar, quem sabe contribua para amenizar o problema.
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
Re: aterramento??
« Resposta #5 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 11:40 »
"o raio não deveria se dissipar no solo"
Por curiosidade o raio não se dissipa imediatamente, ele caminha em ondas, semelhante a uma pedra no lago.
Se voce ficar somente com um pe tocando o solo e não abrir arco, não morrera, mas se for uma vaca com 4 patas, tocando em duas frentes de onda, estara ferrado.
Existem duas coisas possiveis para fazer com um raio: absorver ou desviar:
absorver - somente da certo quando nivel de energia for baixo;
desviar - vale a lei da menor resistencia, ou seja, o melhor terra não conseguira dissipar totalmente, pois oferece ainda resistencia e a energia sera dividida entre varios caminhos.
Edson
Re: aterramento??
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 13:21 »
Outra coisa é a bitola do fio de aterramento.
Não adianta muito usar um fio de 1.5mm pro aterramento, e um fio de 4mm para as fases.
O curto ou raio vai procurar o caminho com menor resistencia.
Re: aterramento??
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 10:27 »
fiquei sabendo que nesta noite muita coisa queimou pelo meu bairro a fora.
Re: aterramento??
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 12:23 »
Em que cidade / bairro vc está, Kiko ?
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2009, 12:28 por C N C N o w ! »
Re: aterramento??
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2009, 14:45 »
desculpe de não ter respondido antes é que eu passei uns dias em Itanhaem curtindo um banho de mar e voando com aeromodelo, eu moro em São Vicente na vila valença e sei que aqui no bairro antigamente era tudo charco, se fizer um buraco entre 10 e 20 cm vai brotar água,  e + - uns 2,50 metros existe um emaranhado de raizes,
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: aterramento??
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2009, 18:55 »
Cara,
Você deve entrar com um pedido de ressarcimento de danos a sua fornecedora de energia, pois aqui aonde trabalho, quando acontece este tipo de queima, o cliente entra com este pedido, dai o pessoal analisa via registros no sistema se realmente aconteceu o que vc disse, caso sim, eles pagam o prejuízo.. vale a pena tentar...
Abraços!!
