Autor Tópico: Drivers próximos do inversor de frequência... é PROBLEMA?  (Lida 2997 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 23 de Maio de 2016, 12:28 »
Bom dia pessoal,
tudo bem?
Montei meu painel elétrico e os drivers ficaram próximo do inversor de frequência... na hora não dei muita bola pra isso, mas depois que comecei usar a máquina notei logo de cara perda de passo. Um dos drivers simplesmente "para de funcionar" e só volta após eu desligar e religar a energia.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/router/www.hookahnarguile.com.br-51.jpg
Alguém já teve problemas parecidos?
O painel está pronto... não queria ter que tirar o inversor de frequência pra colocar em outro lugar.
Offline rafael.mg
  • Cidade - UF: iptinga-MG
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Eletroeletronico
Re:Drivers próximos do inversor de frequência... é PROBLEMA?
« Resposta #1 Online: 23 de Maio de 2016, 20:22 »
blz meu caro !!!
 cara já vi varias maquinas com desse tipo e todas com o inversor ou fora do painel dos drive ou em um painel separado.
 então pode ser que isso realmente seja um problema , mais vale a pena vc conferir o aterramento dos componentes se esta devidamente aterrado , outra coisa importante quando se trabalha com inversor é usar filtro (reator de entrada) pois o inversor gera muita harmônica devido a frequência de chaveamento do IGBTs .
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2016, 12:27 »
Carlos,
até pode trabalhar dentro do gabinete, mas é necessário cuidar de alguns detalhes, como usar cabos blindados para saída do inversor e cabos blindados para os sinais de entrada dos drives - as blindagens desses cabos devem estar aterradas no gabinete e este aterrado externamente de forma decente.
Lembre-se que o aterramento deve ser feito do lado das fontes de sinal (inversor e drives) e não aterrar a outra extremidade dos cabos (no spindle ou nos motores de passo)
