Autor Tópico: PCI Método Fotográfico  (Lida 31732 vezes)
Offline antonio_carlos_sr
  • Cidade - UF: SÃO ROQUE / SP
  • Nome:: ANTONIO CARLOS DIAS FERREIRA
  • Profissão: TECNICO ELETRÔNICO
Re:PCI Método Fotográfico
« Resposta #60 Online: 27 de Janeiro de 2016, 14:36 »
Olá pessoal. Só para registrar, temos inúmeros links no Youtube ensinando como utilizar o processo fotográfico. O método do "ferro de passar" está um tanto ultrapassado. Quanto às transparências impressas na laser, existe um produto no mercado denominado ENEGRECEDOR DE TONER que serve justamente para enegrecer as partes impressas e assim conseguir uma transparência de ótima qualidade para a revelação. Um ótimo tutorial é do Renato Aloi -> https://www.youtube.com/watch?v=85cLRvjo1PY
Offline dhandrei
« Resposta #61 Online: 07 de Julho de 2016, 00:20 »
Pessoal, só para complementar o tópico, já trabalhei com serigrafia, e tem uma técnica que usava para fotolitos caseiros em impressora a laser.
1- usar laser film, o toner adere melhor à ele.
2- não sei os outros softwares, porém usando o "sprint layout" eu consigo exportar todo o projeto da PCB para PDF e depois importa-lo no coreldraw* como vetor.
* aqui está a grande sacada, no coreldraw é possível preencher a cor do vetor com 100% de das cores RGB ou CMYK, porém o RGB fica mais escuro que o CMYK.
Quando utiliza esse processo, não precisa calibrar a impressora para para 100% de toner em cada cor, até porque nenhuma copiadora irá fazer isso para você, mas o arquivo se encarrega disso, porém esse processo funciona na impressora laser colorida ou copiadora colorida por que aplica 3 camada de preenchimento total.
O resultado é um preto bem denso, mas tão denso que chega a ter uma certa saliência onde foi aplicado o toner. Para quem já usou a impressora térmica Citizen 600 de cera (já tive uma) a impressão nesse esquema fica idêntica,  realmente parece cera, dá até um certo brilho no toner. Em outras palavras, é como se tivesse impresso o mesmo layout 3 ou 4x no mesmo papel.
3 - aplique um reforcador de toner em cima para fixar no laser film ou transparência e escurecer mais ainda e pronto, o resultado é um como se fosse um vinil fazendo papel de blackout, não passa luz nem por decreto.
Espero ter ajudado!
Abs!
