Autor Tópico: Limitadores de corrente em circuitos eletrônicos.  (Lida 11012 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:16 »
Pessoal, boa noite!  :)
Como sempre, estou precisando de aprender algo novo e desta vez eu gostaria de pelo menos entender sobre controlar e limitar corrente contínua.
Eu procurei e encontrei vários circuitos limitadores, por exemplo em proteção contra curto circuito em fontes, ou mesmo obter uma corrente muito superior ao do regulador de tensão de limite pequeno, como LM317 por exemplo.
Mas o que eu ainda não entendi é como fazer um circuito que eu possa regular a corrente igual as tensões ... exemplo ... de 500mA até ... 3 Ampères por exemplo ... igual se faz com essas fontes de bancada de desenvolvimento ou laboratório.
Eu gostaria de indicações não apenas de circuitos, mas se possível de teoria, como calcular os limites como fazer a regulagem e o ideal ainda é saber o quanto de corrente o circuito ( ou carga) está consumindo, mas este último eu acredito já possuir uma boa solução, também se existem aplicações que devem ser excluídas destes controles/limitadores.
A intensão é de fazer uma fonte de bancada com regulagem de 1,25 - 25 volts e regulagem de XmA - YA.
Agradeço qualquer tipo de ajuda dos amigos  :)
abrax!
Offline m3t4l3ir0
Offline Blackmore
Re: Limitadores de corrente em circuitos eletrônicos.
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2009, 23:02 »
me parece ser muito bom este circuito ... mas o que eu realmente quero ter é um limitador de corrente apenas ... entender como usar e claro projetar um, mas agradeço pois para mim é uma boa contribuição !!
abrax!
rudyjunior
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2009, 02:22 »
Blackmore
Esta é uma das maneiras.
U=r.i  -->  i=U/r
Você precisa de um dispositivo (7805 na figura) que interponha uma resistência variável (rvariável) que limite a corrente fornecida. Este dispositivo estará em série com a resistência equivalente (requivalente) do circuito alimentado (Carga na figura).
Portanto:
i = u/(rvariável + requivalente)
Vai precisar também de um resistor conhecido (rc ) em série (R na figura), para a partir da queda de tensão sobre ele estimar a corrente total do circuito e manter a corrente no nível desejado.
então:
i = u/(rvariável + requivalente + rc)
No circuito da figura o 7805 faz todo trabalho sozinho mas, este é o conceito utilizado. É claro que só vale para corrente DC, indutância ou capacitância estragam essa brincadeira.
Rudy
