Autor Tópico: Tenho alguns CI dedicados da uma placa boa?  (Lida 4428 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 30 de Abril de 2007, 15:19 »
Tenho aqui
2 CIs SLA7041MS
2 CIs LB1845
1 CI SMA7029M
1 CI SMA7023M
Dei uma olhada nos datasheets deles... parecem q fazem um serviço e tanto!
Mas será q é tão bom quanto parece?
É melhor fazer minhas controladoras usando eles doq uma Step/dir + Resistor de Lastro pra comandar os 23LMc004 ?
Tem alguma placa pela internet aí q usa esses SLA7041MS ? - ja seriam meu X e Y. :D
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2007, 18:47 »
Fr3d,
Este primeiro (SLA7041) - não encontrei nada, a não ser uma informação dizendo que está descontinuado...
Tem como postar algum endereço do "data sheet" dele?
O segundo (LB1845|) é para motores bipolares de 1,5A/fase no máximo...
O terceiro (SMA7029M) é para motores unipolares e também para 1,5A/fase
Este último também não achei nada...
Não conheço nenhum circuito que use estes integrados...sugiro procurar algum mais comum, como os L297, e outros...
biogato
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2007, 18:57 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:32 por biogato »
biogato
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2007, 18:57 »
:P
pires
Re: Tenho alguns CI dedicados da uma placa boa?
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:35 »
olá pessoal.
tenho uma impressora antiga que consegui com um amigo (epson fx 1170)
desmontei ela sem danificar nada,vi que tem dois motores de passo ,uma placa de entrada de alimentaçao e outra placa para controlar toda impressora inclusive os motores.a pergunta é.
 1-consigo aproveitar estas placas para uma cnc pequena.
 2-consigo configurar estas placas no turbo cnc.
 3-ou sera que não da para montar nada.
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:53 »
... ou sera que não da para montar nada.
O aproveitamento vai depender de suas habilidades e do que queira fazer. De modo geral é sempre possível aproveitar algo.
Já aproveitei drivers e motores, por exemplo e até a própria placa e fontes, substituido o microntrolador pelo PC rodando algo como o TurboCNC.
pires
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 10:06 »
cncnow olá
voce fala microcontrolador é o ci da placa?
por exemplo consigo deixar esta placa rodando como fosse uma quase phise drive ou cnc3ax.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 11:03 »
Grande Pires,
cncnow olá
Só prá citar uma das mágicas do Sir Jorge, tempos atrás ele deixou aqui uma placa de disk-driver de 5 1/2" com o motor de passo acoplado num potenciômetro que será ligado no inversor do super CNC do mestre Lolata (vulgo MDF).
Dando seqüência na idéia dele, este conjunto foi acoplado na Bob do kit Smile para que o Lolata altere no programa em código G a velocidade do spindler de acordo com o material a ser trabalhado :o Assim que o programa é executado pelo EMC2 a velocidade do spindler é ajustada por ele e só então começa o trabalho propriamente dito ;)
E tudo começou com um disk-driver obsoleto que estava indo pro lixo se não fossem as mãos experientes (e a larga experiência) do Sir Jorge :)
Rudolf
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 11:57 »
O LB1845 Foi muinto usado em impressoras Epson, Tem controle de corrente PWM , da para imprementar até micropasso com ele.
pires
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 14:22 »
rudolf. olá.
esta dica me reforçou a ideia que não devemos jogar nada fora atoa ,porque sempre pode-se fazer alguma coisa boa com aparelhos e placas antigas.
estive lendo .esta impressora é rica em material para montar uma (plotter).
faço alguns desenho em cad .(acho que uma plotter para imprimir desenho técnico é boa pedida)
SEI QUE VAI SER TRABALHOSO GOSTARIA DE CONTAR COM HA AJUDA DE TODOS VOCES.
