Autor Tópico: DRO (Digital Read Out)  (Lida 15298 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Online: 09 de Abril de 2006, 18:28 »
Galéra este tópico montei para que tenhamos algumas informações sobre DRO.
Segue o layout da placa que estou desenvolvendo, em breve estará um protótipo pronto.  :twisted:
Offline viumau
Layout...
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2006, 18:37 »
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/DRO.jpg
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2006, 18:20 »
Olá Viumau,
o que é DRO, acho que cabulei a aula neste dia hehehe, me desculpe a brincadeira mas eu não sei mesmo!!!.
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2006, 18:32 »
Respondendo por ele, DRO  é a sigla de "Digital Read Out", ou Escala de Leitura Digital...
Escala digital é um dispositivo composto por uma régua e um sensor que vai fixado em um dos movimentos de uma máquina operatriz, e que através de um circuito consegue "ler" a posição deste sensor em relação à régua, e mostra esta posição em um display digital.
Muito usado em tornos e fresadoras manuais, é de grande ajuda no posicionamento das ferramentas e nas operações de usinagem...
Offline Paulo
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2006, 21:41 »
Valeu, Fabio.
Offline moraesdesign
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2006, 12:04 »
olá Vilmau ,
parabéns pelo projeto,
Estava procurando uma oportunidade de lhe agradecer e me retratar sobre minha postura que talvez naquele momento não dispunha de conhecimentos e provas do que tentava convencer me um pouco rudemente.
Peço lhe desculpas, e espero que o ocorrido não sirva de distanciamento e sim de aproximação
Muitas vezes não estamos prontos nem pra ouvir e nem pra falar da forma correta isso acontece pois somos passiveis de erros ,
um abraço especial meu amigo
Moraes
-=|Novelli|=-
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2006, 09:26 »
Fabio e amigos,
Esta placa seria capaz de substituir o papel milimetrado na mesa de trabalho de uma CNC para corte de isopor ?
Citação de: "FGilii"
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2006, 11:36 »
Novelli,
Os digitais são opções um pouco mais em conta para aqueles que possuem uma máquina operatriz e desejam ter uma forma mais rápida e precisa de pocisionamento dos movimentos ou ferramentas durante um trabalho.
Acho que no seu caso, já que vais fazer uma máquina de corte de isopor, voce pode usar o proprio "mostrados digital" do programa de controle para pocisionar o fio de corte na posição que desejar...
Fazer dois sistemas - um digital desses e um cnc juntos" é matar mosca com canhão, mas o dinheiro é seu! :)
Abaixo uns exemplos de uso desses dispositivos:
-=|Novelli|=-
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2006, 18:34 »
Fabio!
Um dia vou pensar nisso sem dar coceira no bolso!
Acho que vou começar no papel milimetrado e depois se for necessario parto pra um desses rsrsrs
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2006, 19:24 »
Novelli,
Me explica o "porque" do papel milimetrado!
Te juro que eu pensei muito, mas não encontrei o motivo.
É para posicionar os blocos?
-=|Novelli|=-
« Resposta #10 Online: 17 de Abril de 2006, 13:33 »
Novelli,
Exato,
Andei baixando uns dats com as instruções para corte, e nas instruções eles usam o papel milimetrado para posicionar os blocos e para fazer cortes complexos, onde é necessário virar o bloco ... capiche ?
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2006, 14:51 »
Novelli,
"Intindí" hehehe
Acho que não tem segredo - é só criar um sistema de referências.
Por exemplo, na minha máquina, eu traçei um quadriculado na mesa, para ajudar a alinhas as peças...
-=|Novelli|=-
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2006, 15:21 »
Fabio!
é isso que vou acabar fazendo, mesmo porque fica ate mais facil mandr a maquina cortar varias peças em varios blocos diferentes rsrsrs
Offline viumau
Ajuda...
« Resposta #13 Online: 21 de Abril de 2006, 14:33 »
Galéra estou precisando da ajuda de vocês, estou procurando um Sensor Hall para terminar o DRO, sensor da Philips modelo KMI15, mas só encontrei informações dizendo que este componente está descontinuado e em alguns sites que eu encontrei não exportam para o Brasil, algum dos amigos saberia me dizer se posso substítui-lo por outro modelo e fabricante?
Obs: este sensor hall já vem com uma pequena barra de ferrite magnetizada.
Obrigado pela ajuda.  :roll:
« Resposta #14 Online: 21 de Abril de 2006, 15:14 »
Este sensor é capacitivo?
