Autor Tópico: DRO (Digital Read Out)  (Lida 15301 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Amigo Fabio...
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2006, 19:53 »
Citação de: "fgilii"
Este sensor é capacitivo?
Este sensor é amplificado Fabio.
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2006, 20:04 »
Não foi essa a pergunta:
Que tipo de sensor voce precisa?
Capacitivo?
Offline viumau
« Resposta #17 Online: 26 de Abril de 2006, 01:20 »
Capacitivo?
Amigo Fabio desculpe-me mas não saberei responder esta sua pergunta pois, nunca havia visto este tipo de sensor hall antes, estou procurando um que se acemelhe a este para poder terminar o meu DRO e colocar algumas fotos pra galéra poder ver-lo em funcionamento, como também podermos enterder mais sobre este tipo de equipamento. :oops:
« Resposta #18 Online: 26 de Abril de 2006, 08:39 »
Pois é Viumau,
Sem saber nem o modelo ou nº de referencia que voce tem, fica dificil tre ajudar...
Offline viumau
« Resposta #19 Online: 27 de Abril de 2006, 00:55 »
:evil: Fabião a meléca do sensor é este aqui dê uma olhada por favor:
www.compel.ru/pdf/PH/KMI15_1.pdf
Ainda estou na captura mais não achei nada próximo a ele.  :wink:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #20 Online: 15 de Maio de 2006, 19:02 »
Milling Machine Robust Digital Readout
By Scott Nortman and Scott Kanowitz
U.S.
[email protected]
This project outlines the development of a four-axis digital readout for a milling machine. It uses SPI-connected quadrature decoders along with a touch-input LCD connected to a PSoC to make a robust machine display interface.
http://www.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/oe.htm
« Resposta #21 Online: 15 de Maio de 2006, 19:19 »
Viumau,
Como este sensor é do tipo resistivo (magnetoresistivo), acho que voce poderia tentar achar algum substituto...
Tenta aqui:
http://www.interfacebus.com/sensors.html
Offline viumau
« Resposta #22 Online: 16 de Maio de 2006, 01:09 »
Valeu Mac sanduiche, Fábio vou dar uma procurada, obrigado a vocês 2 camaradas. :P
guest2003
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2006, 17:35 »
Ola a todos...
Estou chegando agora neste forum e pelo que estou vendo é muito bem organizado e mantido, parabens aos idealizadores.
Vou me acostumando a usar... é cheio de opções ! heheeh
Sobre este topico, minha duvida/sugestão é a seguinte:
Porque usar um sensor HAL ?!!? não seria bemmm mais simples utilizar um simples sensor optico ?!?!
[]'s
« Resposta #24 Online: 17 de Agosto de 2006, 17:40 »
Olá Guest2003,
Seja bem vindo...
Poderia até ser, mas se não me engano este circuito que foi feito pelo colega Viumau usa algum tipo de sensor específico, e tenho dúvidas que um sensor optico possa ser usado - a não ser que os sinais forem parecidos, ou de faça um circuitinho para "adaptar" tais sinais...
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 18 de Agosto de 2006, 00:21 »
Galéra por força maior ainda não pude colocar as fotos do DRO que está praticamente pronto, pois, ainda estou terminando a reforma da minha cnc mais assim que possivél postarei pra todos darem uma olhada ok... :razz:
gregbrasil
« Resposta #26 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:00 »
Ai  galera
Deem uma olhada nestes sites  sobre  DRO  muinto Legal
www.yadro.de
www.shumatec.com
villas
Re: DRO (Digital Read Out)
« Resposta #27 Online: 07 de Setembro de 2006, 22:39 »
Citação de: "viumau"
Galéra este tópico montei para que tenhamos algumas informações sobre DRO.
Segue o layout da placa que estou desenvolvendo, em breve estará um protótipo pronto.  :twisted:
OPa .. bacana o projeto .. tô de olhao nele hehe
Quanto será o investimento total e quais as caracteristicas e capacidades?
Um abraço.
Mário Reis
Sensor Hall
« Resposta #28 Online: 11 de Setembro de 2006, 08:18 »
Senhores posso até estar engado pois pode não servir para os propósitos de voces, mas tem um lugar onde se pode conseguir este sensor é nas cabeças de gravadores de video cassete, o cilindro do cabeçote é controlado por dois sensores hall, talvez sirva para o projeto.
Mário Reis
« Resposta #29 Online: 11 de Setembro de 2006, 08:29 »
Senhores:
Encontrei este site, sobre sensores no final mostra onde comprar no Brasil e sua nomenclatura e formas de montagem.
http://www.blikstein.com/gogo/documents/making%20sensors.html
