Autor Tópico: DRO (Digital Read Out)  (Lida 15300 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #30 Online: 11 de Setembro de 2006, 15:37 »
Aí vai o site de um fornecedor aqui no Brasil. O site trás muitas informações sobre o sistema:
http://www.suprasonic.com.br/ss_39_23.htm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #31 Online: 11 de Setembro de 2006, 18:29 »
Rgallas,
Muito bom este site, pena que brasileiro tem a mania de nao por preços no site.
Offline rgallas
« Resposta #32 Online: 12 de Setembro de 2006, 09:15 »
e o medo do concorrente??
Brasileiro tem mania de esconder tudo.
gregbrasil
« Resposta #33 Online: 18 de Setembro de 2006, 16:58 »
deem uma olhada nestes  dois sites  tem DRO mais light  e muito bons
tenho um DRO350 PC e o mesmo e excelente.
www.Shumatec.com
www.Yadro.de
« Resposta #34 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:23 »
Olá Gregbrasil,
Você é quem fez o DRO, ou comprou pronto?
gregbrasil
« Resposta #35 Online: 22 de Setembro de 2006, 19:17 »
Fabio
  comprei  as escalas digitais   e montei o DRO  a partir do projeto da Yadro
« Resposta #36 Online: 22 de Setembro de 2006, 19:41 »
Greg,
Se não fosse pedir demais, poderia dizer quais escalas você comprou?
Foi fácil ou dificil de achar e de adaptar?
gregbrasil
« Resposta #37 Online: 25 de Setembro de 2006, 17:12 »
Comprei  atarves de um amigo nos EUA.
O preco e mais ou menos  salgado  para comprimentos  acima de 500mm mas o resultado final e compensa
os modelos que usei  foram  chs020 --500mm  chs012---300mm  e chs0006 -- 150mm
De uma olhada neste site
www.hobbymetrix.com
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #38 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:04 »
Meu Dro funcionando mais ainda não terminado, falta de tempo $$$$ hehehe :lol:
« Resposta #39 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:31 »
Viumau,
Muito 10 este seu DRO....
Vais usar junto com a cnc???
Offline viumau
« Resposta #40 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:50 »
Citação de: "fgilii"
Viumau,
Obrigado pelo elogio...
Não amigo Fabio, usarei somente para o formato da fresadora manual mesmo, seria somente para usar com a controladora desligada e precisar de medidas por coordenadas no modo manual,o Dro do Mach2 já da conta do sistema da fresadora em modo cnc hehehe... :wink:
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Ajuda...
« Resposta #41 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:02 »
Galéra estou precisando da ajuda de vocês, estou procurando um Sensor Hall para terminar o DRO
Obrigado pela ajuda.  :roll:
Viumau, não sei se voce já resolveu o problema do sensor hall, mas nas ventoinhas ou coolers de computador tem, mesmo os que tem só dois fios tem o sensor, eu to usando eles num projeto de um tacometro pro meu torno, ate funcionou, mas resolvi ao em vez de usar sensor hall usar led IR e Fototransistor, modo reflexivo, achei melhor de implementar e de instalar nos eixos, pois so preciso de uma fita reflexiva colada no eixo.
MDAWEB
villas
Re: DRO (Digital Read Out)
« Resposta #42 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:50 »
Aqui tem mais um (que eu represento) com o READOUT e as escalas.
http://www.panambra.com/produtos.asp?fili_codigo=7&sel_fili_codigo=7&FUNC=dept&DEPARTAMENTO=Escala+Linear&DEPT_CODIGO=7-026
Além do READOUT ele tem também escalas digitais horizontais e verticais.
Abrçao
« Resposta #43 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:04 »
Villas,
Por gentileza - já que és representante da Panambra, tem como me enviar algum orçamento para eu ter uma noção de preços?
E se tiver dados técnicos das réguas, agradeço, porque estou à procura de alguma solução para minha fresadora...
Mais um favor - não sei se você ainda trabalha com a Norton, mas eu precisava de alguns catálogos - se puder me apontar onde posso obtê-los, te agradeço...
E vê se não some.
villas
« Resposta #44 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 19:48 »
Villas,
E vê se não some.
Fábio te mandei os preços por email ... disponha se precisar alguma outra consulta.
Sobre a NORTON me passe qual a tua dificuldade que atualmente o catálogo sou eu hehhe ... coisa difícil de arrumar impresso em papel ou em midia. vou ver o que eu tenho aqui pra te mandar.
