Autor Tópico: Dúvida Com Transformadores em geral ...  (Lida 9848 vezes)
Re: Dúvida Com Transformadores em geral ...
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2009, 16:56 »
alguém sabe me informar a capacidade de corrente deste trafo ?
o trafo é pra mais de 100W, tenho regularmente alimentado até três motores de até 2A por fase com ele, creio que suporte seus motores.
Offline fsemonetti
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2009, 19:52 »
aproveitando a dexa, tenho 2 possibilidades de ligação:
Primeira:
usar uma ponte de diodos (4) e usar as pontas 0+31.6 .
Segunda:
usar 2 diodos e usar as 3 pontas 31.6+0+31.6 , duas com diodos (+)  e uma como (-) a que fica sem diodo , no caso a do centro seria o (-).
a minha duvida qual a melhor escolha e qual a diferença entre as 2 opções, pois tanto numa quanto na outra teria as mesmas caracterisiticas para o circuito ??
Pravato
« Resposta #17 Online: 30 de Abril de 2009, 00:03 »
Semonetti,a diferença é,se vc ligar qualquer das extremidades com o centro,tera 31,6v,se ligares as duas extremidades,sem o centro vc somará a voltagem,será 63,2 v,com a ponte de diodos a queda deles será 0,6v em cada,total 2,4v de queda,então,63,2v-2,4=60,8v.Espero ter ajudado
« Resposta #18 Online: 30 de Abril de 2009, 00:11 »
... com a ponte de diodos a queda deles será 0,6v em cada,total 2,4v de queda
Nananinanão !
Em uma ponte retificadora nunca há mais que dois diodos conduzindo em dado momento, portanto a queda de tensão na ponte é de 1,2V.  :P
