Autor Tópico: Redutor de rotação sem perda de torque  (Lida 8050 vezes)
Offline john
« Online: 10 de Abril de 2009, 07:03 »
Olá, tenho esse projeto para uma controladora de rotação. A primeira folha foi extraviada mas lembro que prometia reduzir a rotação sem perda de torque. Será que funciona como prometido? se funcionar teremos uma grande ferramenta para controlar a rotação das tupias.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Redutor de rotação sem perda de torque
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2009, 13:12 »
John,
pelo que notei este é um circuito de um Dimmer, dentre os tipos de sistemas para controle de rotação, acredito ser o mais recomendado.. mas você sempre terá uma perda no torque, pois mesmo sendo um circuito que você muda o ponto de disparo da onda senoidal, a voltagem RMS será menor, com isto diminuindo o torque..
Offline plancton81
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2009, 15:22 »
Um tempo atrás, precisei fazer um "retificador" para ligar um motor de 200V DC na rede 220AC.
É um motor da Action Motors, modelo PM105-2V http://www.actionmotors.com.br/motor_pm105.htm
Minha idéia foi usar um circuito com um SCR BT151 com um diac setado em um ponto fixo por um resistor e um capacitor, usei tambem um diodo em antiparalelo e um Snubber.
O negócio funcionou muito bem, consegui manter uma tensão DC de quase 200 V chegando no motor, vou deixar os arquivos aqui pra quem precisar de algo parecido.
Mas onde quero chegar é no seguinte, quando liguei sem carga, tinha uma determinada tensão e corrente que dava determinada potência. Ao colocar alguma carga no eixo, a tensão baixava e a corrente aumentava, dando praticamente a mesma potência. Esse aumento de torque solicitado pelo sistema foi compensado pelo circuito aumentando a corrente.
Isso me levou a acreditar que mesmo havendo essa queda de tensão RMS, existiu um aumento de corrente pra compensar o torque (Acho que pra esses motores DC o torque é o produto de uma constante x corrente). Jorge, me corrija se eu estiver errado ou traduza usando sua didática inoxidavel, he he he.  ;D
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2009, 15:29 »
Jorge L. - o Inoxidável..... He, he, he....
Gostei - vou chamar o Jorge de 316L daqui pra frente :)
« Última modificação: 10 de Abril de 2009, 15:31 por fgilii »
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2009, 16:27 »
Inoxidável .. seria isso um elogio?   ;D
&feature=related
abrx!
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2009, 16:34 »
Tá correto. O prob é que a velocidade cai, é esta a limitação dos dimmers ...
Inoxidável é bão, hein ? he, he, he ...
Offline plancton81
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2009, 16:42 »
Foi daí mesmo que veio isso, achei mais adequado do que estrogonófico... heheheh
