Autor Tópico: Ponteira de osciloscópio de alta-tensão  (Lida 4009 vezes)
Offline Rudolf Waller
« Online: 23 de Junho de 2008, 23:27 »
Oi pessoal,
Como posso adaptar um "divisor resistivo" numa ponteira de osciloscópio de 10:1 para aumentar esta relação e mantendo as características da ponteira original no que se refere ao espectro de freqüência?
O Astolfo (como costumamos chamar o osciloscópio) possui 2 ponteiras de 100MHz. Coloquei um divisor resistivo (200KOhms em série com 22KOhms) para fazer uma relação de aproximadamente 100:1 (10:1 do divisor e 10:1 da ponteira). O sinal resultando na ponteira adaptada tem os picos bem atenuados. Tentei baixar os resistores para 22k e 2K2. Melhorou só um pouco...
Alguém já fez algo do gênero?
Outra dúvida: por que a resistência entre o positivo e o terra da ponteira são extremamente altos (o multímetro indica circuito aberto)? Como é feita a relação 10:1? Como funciona o circuito de ajuste da ponteira?
Novamente, agradeço qualquer ajuda que possam me dar :)
Rudolf
Re: Ponteira de osciloscópio de alta-tensão
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2008, 10:07 »
Como posso adaptar um "divisor resistivo" numa ponteira de osciloscópio ...
Aqui há um bom apanhado dos probs relativos às pontas de prova de osciloscópios:
www.pomonaelectroni cs.com/index.php?i=a_scope_probe
Vc verá que a encrenca é maior do que parece ...  :P
Isto pode ajudar:
www.repairfaq.org/sam/hvprobe.htm
« Última modificação: 24 de Junho de 2008, 10:10 por C N C N o w ! »
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2008, 22:49 »
Salve Sir Jorge,
Vou ler com carinho :)
Como dizia Murphy, "Nada é tão simples quanto parece" :)
Rudolf
