Autor Tópico: LMD18201 National semicondutor DÚVIDA  (Lida 8351 vezes)
Offline Blackmore
Re: LMD18201 National semicondutor DÚVIDA
« Resposta #15 Online: 22 de Janeiro de 2009, 23:24 »
bom ... se tu tens um carro que consome 1 litro para 15 Km rodados ... e tu sabe que vai rodar com o carro 150 Km então porquê vou abastecer 12 ou 13 ou 15 litros?ou porquê o tanque tem capacidade para 45 litros? para quê se tem uma marcação dita de reserva?
Smarley
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:27 »
Os motores bipolares tem vantagens sobre os unipolares?
Sobre aquele esquema que tem no datasheet do L297, para controlar bipolares, que usa um L298...
Seria vantagem fazer ele, e usar motores bipolares ao invéz de unipolares+CNC3AX ??
Não é necessário usar transistores nas saídas do L298 ou aquele é só um exemplo para baixa corrente?
Abraço!
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:34 »
Veja a imagem abaixo e julgue vc mesmo.
É uma curva genérica e didática, mas dá um panorama da coisa.
« Resposta #18 Online: 25 de Janeiro de 2009, 09:43 »
Obrigado Jorge,
Estava procurando justamente este desenho...
Smarley
« Resposta #19 Online: 25 de Janeiro de 2009, 10:59 »
Hmm...
C N C N o w !
Era isso mesmo que eu ja tinha visto, em um tópico que tu fala sobre os motores, aquele que tu deu uma aula la sobre eles...
Tem como usar motores unipolares como se fossem bipolar? somente usando os extremos das bobinas...
Assim eu teria um rendimento melhor que o unipolar e pior do que um bipolar "original" ou seria a mesma coisa que um unipolar "original"?
Pelo que ue vi no datasheet la diz para usar diodos de no mínimo 2A, mas eu não achei a corrente máxima por fase la...
Mas seria 2A por fase do motor ou 2A total o máximo, alguem sabe?
« Resposta #20 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:17 »
Tem como usar motores unipolares como se fossem bipolar? somente usando os extremos das bobinas ...
Acho que isto foi mencionado no tutorial, não ?
Sim, é possível utilizar unipolares com drivers bipolares. Alimentar pelos extremos equivale ao bipolar série, alimentar por uma das extremidades e o comum equivale ao meio bipolar e o motor comporta-se de maneira idêntica à conexão unipolar.
Entendo que use o termo rendimento no sentido amplo e popular, mas como estamos discutindo questões técnicas é preferivel evitar isto, rendimento é outra coisa. Melhor falar em desempenho, melhor ainda falar de aspectos específicos do desempenho, como torque, velocidade, etc ...
Veja as curvas correspondentes aos dois modos ... as diferenças são bem claras, não ?
Pelo que ue vi no datasheet la diz para usar diodos de no mínimo 2A, mas eu não achei a corrente máxima por fase la...Mas seria 2A por fase do motor ou 2A total o máximo, alguem sabe?
Que data sheet ? De que vc tá falando ?
Smarley
« Resposta #21 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:38 »
E o que seria o bipolar paralelo?, que é o de melhor desempenho...
Eu acho que não li esta parte então...
Me refiro ao datasheet do L298, pois nos esquema que vi la, ele tem transistores internos, e basta usar as saídas...
mas não achei especificado la a corrente que estes transistores aguentam.
« Resposta #22 Online: 25 de Janeiro de 2009, 13:50 »
E o que seria o bipolar paralelo?, que é o de melhor desempenho... Eu acho que não li esta parte então...
Motores de oito fios permitem que ambos os enrolamentos de uma mesma fase sejam conectados em paralelo.
Veja abaixo:
Smarley
« Resposta #23 Online: 25 de Janeiro de 2009, 13:56 »
aham,
sobre a corrente eu vi isso agora a pouco no datasheet...
Eu vou ter que usar os mesmo IRF640 que tenho aqui, por exemplo...
se não vou queimar ele...
