Autor Tópico: Micropasso, Chopper.  (Lida 3857 vezes)
sandei
« Online: 16 de Outubro de 2008, 15:37 »
Olá boa tarde.....Sr.
Estou precisando de Material que explique o Algoritmo para Drive de Motor de Passo c/ Chopper e Micropasso.
Qual a Tecnica utilizada em Drives que Utilizam uma fonte de alimentação com maior tensão que á tensão do motor e sem usar o resistor de Lastro ?
juliocno
Re: Micropasso, Chopper.
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2008, 15:42 »
Você explicação do funcionamento de uma placa chomper ou que saber como funciona o software de controle?
sandei
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:05 »
Como disse anteriormente preciso saber qual é o algoritmo, por ex: Ligo Bobina, qdo chegou a x Amperes desligo, etc... e como deve ser o PWM neste metodo chopper
juliocno
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:30 »
Pra voce entender isto, deve estudar o funcionamento de placas como a CNC3AX (existe uma area no forum dedicada inteiramente a ela). Essas placas são muito versáteis, pois permitem uma grande gama de configurações, pois a motorização costuma ser bem variada. Assim, não da pra definir x amperes pois dependerá das especificações do motor que vc pretende usar. Se por acaso o motor trabalhar com 2 amperes por fase nominal, é possível, através de um potenciômetro instalado na placa, regular essa corrente de trabalho, se em outra ocasião, voce tiver um motor de 1,2 A, podera fazer o ajuste direto na placa (no caso da CNCAX).
Você deve esquecer valores e procurar entender o funcionamento de uma chompper.
Leia com atenção ete tópico abaixo, onde nosso amigo Jorge da uma verdaeira aula sobre o assunto.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,884.15.html
« Resposta #4 Online: 16 de Outubro de 2008, 17:27 »
...e procurar entender o funcionamento de uma chopper.
Em especial o data sheet do L297
sandei
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2008, 07:10 »
Bom dia.
  Vou ler, porém a idéia não é utilizar circuito integrado pronto , mas sim desenvolver o Hardware a Mosfet.
  Obrigado a todos pela dica, se possuir algum material + , agradeço.
