Autor Tópico: PCI FACIL  (Lida 6325 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
PCI FACIL
« Online: 29 de Julho de 2008, 15:43 »
Encrontrei uma maneira facil p/fazer pci pelo metodo de transferencia termica , eu colo uma folha de alumiio com uma fita dupla face em uma folha de papel e imprimo direto no aluminio , depois é só transferir para a placa e jogar direto no acido , sem tirar o aluminio pois este sera corroido pelo acido.
Tenho obtido bons resultados com este sistema.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: PCI FACIL
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2008, 16:18 »
Jorge, tem como postar uma foto de como fica a placa pronta??
um abraço
Jost Dayan
Re: PCI FACIL
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2008, 17:28 »
Acho que todos gostariamos de ver.
Offline jorge
Re: PCI FACIL
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2008, 20:38 »
JOST
Minha maquina esta com defeito , vou ver se arrumo ela , mas posso te dizer que fiz trilhas com 10mil passando 1 trilha entre os pinos dos
integrados ,(e acho que da p/passar até duas trilhas) a unica coisa que eu acho é que satura um pouco mais o acido.
abraço.
violador
Re: PCI FACIL
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2008, 08:22 »
Também fiquei curioso, atualmente utilizo papel couché para confecção de minhas placas (método térmico).
Inclusive a cnc3ax foi feita desta maneira e não tenho o que reclamar...
Assim que consertar a máquina, favor postar umas fotos para avaliarmos o resultado, tanto estético como funcional.
Sds, Karllo.
Offline jorge
Re: PCI FACIL
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2008, 12:35 »
Ola gente
ai esta a foto de uma plaquinha feita com este metodo.
Re: PCI FACIL
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2008, 12:54 »
Fica muito bom Jorge, parabens.
Vc usa qual impressora?
Usar a fita dupla não deixa o papel muito grosso?
Adriano
Re: PCI FACIL
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2008, 20:50 »
Não me parece que  a qualidade seja muito boa .
Eu uso dois processos diferentes que ficam com uma qualidade de profissional.
  -Processo de estampagem, para quantidades que justifiquem mas com qualidade excelente.
  -Processo de fotosensibilização , o mais corrente mas qualidade muito boa
Adriano
Offline jorge
Re: PCI FACIL
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2008, 20:56 »
Alebe
Eu uso uma hp1150 (velhinha) tiro uma impressão no papel sulfite para ter como referencia , colo uma fita dupla face um pouco acima da impressão , recorto um pedaço de aluminio
(aquele bem fininho) e colo na fita dupla face , ai é só imprimir novamente.
transfiro para placa com uma folha de papel em cima do aluminio , deixa esfriar e coloco direto no acido (sem tirar a folha de aluminio da placa.
abraço.
Offline jorge
Re: PCI FACIL
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2008, 21:06 »
adriano
O que vc chama de estampagem ? , seria serigrafia ? , estou falando de confecção de PCI FACIL , fotograficamente fica melhor logico , este sistema serve para fazer um prototipo por exemplo , quando preciso de quantidade com qualidade tenho um sistema mais simples ainda , (mando fazer a placa).
Adriano
Re: PCI FACIL
« Resposta #10 Online: 10 de Outubro de 2008, 21:14 »
jorge,
Dá uma olhadela nesta placa, olha só a qualidade pelo processo super fácil e rápido de fotosensibilização.
Adriano
