Autor Tópico: Projeto (física - Veloc.Med).  (Lida 3143 vezes)
Demazio
« Online: 18 de Outubro de 2008, 10:17 »
Pessoal estou precisando fazer um projeto caseiro para provar na prática a velocidade média, sendo que tenho um carrinho com aceleração contínua, carrinho de controle remoto e tenho uma pista de madeira de 2 metros, preciso coletar as velocidades ao longo do percurso da pista e registrá-las, pensei em colocar sensores na pista, mas minha principal dificuldade e o que vai ler este sensores e que tipo de sensor utilizar preciso construir a interface, seu existir alguma forma do computador ler estes registros dos sensores e eu criar um programinha para calcular a velocidade média talves consiga provar algo, mas minha pergunta é onde posso conectar os sensores no computador e fazer ele entender isso em velocidade para poder calcular, se o pessoal do fórum puder me ajudar agradeço muito.
                                                  Atenciosamente, Demazio.
                                                              18/10/08.
Re: Projeto (física - Veloc.Med).
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2008, 10:51 »
Demazio, acho que vc não tá expressando com clareza o que pretende ... se pretende conhecer a velocidade média, basta medir o tempo entre o início e o fim do percurso ... se pretende conhecer a variação da velocidade, aceleração / desaceleração em diferentes pontos, aí sim vc vai precisar de diversos sensores ...
Há alguns cronômetros pra PC por aí, faça uma busca, é provável que encontre o que precisa. Os sensores podem ser fototransistores dispostos ao longo da pista enviando os sinais para a porta paralela ou um emulador de teclado.
juliocno
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2008, 15:06 »
A parte mecânica é simples.
você pode usar os foto sensores que o Jorge sugeriu, podeira usar chavinhas red switch ou poderia usar botão mesmo, do tipo quando carro passar por cima fecha contato.
Coletar os dados poderia ser atraves de um circuitinho contador com algumas portas lógicas....
Agora, quanto a conectar ao computador, não é tão simples. poderia ser pela porta paralela ou serial, mas o problema é que vc provavelmente teria que criar algum programinha simples em c ou outra linguagem para manipular esses dado...
Se a conecção ao micro não for obrigatória, sugiro usar só o circuitinho contador, dai vc mesmo poderia inserir no micro os dados manualmente, tipo numa planilha do excel com todas as fórmulas...
no final, depende dos seus conhecimentos de eletrônica e programação.
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2008, 16:07 »
Nesse site vc acha vários programas e dicas para coleta dos dados:
http://www.rogercom.com/
Demazio
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2008, 16:06 »
Caros colegas, com estes comentários já pode dar uma clareada, a necessidade é o cálculo da velocidade média, e talves adote a sugestão do circuitinho de tempo.
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2008, 18:11 »
Demazio, estava a procura de um programinha que já utilizei e o encontrei agora. É o XNote Stopwatch, um cronômetro para PC que permite a conexão de sensores pela porta serial, acho que é perfeitamente adequado ao que pretende:
http://www.xnotestopwatch.com/
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 18:12 por C N C N o w ! »
