Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 121260 vezes)
Offline sandro_ventania
Re: Motor trifásico
« Resposta #135 Online: 14 de Agosto de 2007, 23:30 »
   Porque ninguem pensou nisso antes, fabio...
   Sei lá...tem bilhoes de coisas que ninguem pensou ainda...duvida?
   Uma prova que funciona é esse esquema postado.
   achei ele muito simples, está dando vontade de experimentar...e pelo esquema pode ser feito pra motores  bi e trifasicos, para mono teria que tirar um par de diodos e identificar o neutro e fase. cada dois transistores serve pra cada fase.
    o uso de mosfets é importante...só nao sei porque ele usou um 4046 para gerar a frequencia, pois ela é tao baixa que um 555 dá conta. o 4046 chega a 35mhz.
     40mil rpm acho meio dificil...he he he...mas usando um motor de alta que é de uns 3.500rpm, usando esse inversor dá pra passar dos 10.000rpm.
      Quem se habilita ?
Re: Motor trifásico
« Resposta #136 Online: 15 de Agosto de 2007, 02:29 »
40mil rpm com um motor dc brushless não é nada dificil.... bem... não nada dificil não que seja facil assim... não estou falando de motor de indção e sim de brushless dc... mas conheco casos de pessoas que já fizeram o que eu quero e não só com 40mil mas até com mais...
Re: Motor trifásico
« Resposta #137 Online: 15 de Agosto de 2007, 02:34 »
Posso estar meio louco com os tal 40mil rpm.... mas é isso ai que quero que pelo menos o spindle da máquina seja tipo aquelas maravilhosas Daltron bem rápidas como todo mundo já viu os videos...
Que é possivel fazer.... sim é.... o tanto que da trabalho... não sei ainda não fiz...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #138 Online: 15 de Agosto de 2007, 02:49 »
    Brenk
   nesse caso peloamordedeus mude de idéia sobre os imãs ne parte interna do motor, caso contrário poderemos ter a trágica baixa de um membro no fórum
    Gilberto
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #139 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:54 »
Eu falei para ele que vai ser muito complicado se fizer com os imãs no eixo...
Re: Motor trifásico
« Resposta #140 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:16 »
Se não estiver seguro eu não vou fazer funcionar não...mas eu não ia deixar fragil não eu iria fazer os imãs e depois cobrir os mesmos tipo com uma capa, como se fosse... m.... embuxar os imãs com tipo um ''tubo'' usinado, que não afete ou afete pouco a força dos imãs...
DOG OF WAR
Re: Motor trifásico
« Resposta #141 Online: 15 de Agosto de 2007, 16:21 »
Brenck  vc poderá  fazer  sua  esperiencia  mas  terá  que reforça a carcaçã e  prender  com fibra  de vidro  os  irmã  uma 3 ou  4 camada  de " manta de  vidro  "  ´dam conta do  recado
já trabalhei  em  loja de  som e  eles  usam 4 a 6 camadas  da  fibra nas  caisas  de sub woffer  embutidas  e  ficam  super  reforçadas  com  espesura de  5 a 7 mm
boa  sorte  no projeto
Re: Motor trifásico
« Resposta #142 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:50 »
Dog Of War,
O revestimento tem que ser com material não magnetico?
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #143 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:22 »
Tem que ser não magnetico Brenck, nos meus motores, os imãs são presos antes de encaixados no motor, umas espécie de anel de silicone rígido...prendendo os imas...são dois anéis, em mais em baixo e outro mais em cima...
Re: Motor trifásico
« Resposta #144 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:48 »
Posso fazer tipo uma capa de aluminio já que não é magnetico envolvendo os imãs para que não saem voaando, fora que os imãs já estarão presos e fixados ao eixo, uma capa por fora feia apartir da usinagem de um tubo de aluminio, entrando da pressão, e aida se bobear esquentar o tubo pra entrar na pressão mesmo...
Tipo isso aki... desenhei rapidinho no paint so pra vc ter uma ideia...
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #145 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:50 »
Brenck, se voce esquentar a capa de aluminio, com os imas ja encaixados, voce pode fazer com que eles percam as suas propriedades...
Re: Motor trifásico
« Resposta #146 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:52 »
Não não tipo esquentar antes e entrar prensados...
Mas não prescisa de esquentar não construindo com uma boa pressão ele entrando ''batido'' já não vai deixar ele ir a lugar algum
DOG OF WAR
Re: Motor trifásico
« Resposta #147 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:02 »
a essa eu  não sabia  que  fibra de  vidro  era magnetica ???
DOG OF WAR
Re: Motor trifásico
« Resposta #148 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:08 »
Brenck
 os irmã  como  vc  vai  fazer  vai  mandar faze  ou compar  pronto  andei pocurando  hoje  tardi  e  num achei  só pequenos  ou  grandes d mais  tu  vai  viu  aquele tipo  "esqueci o nome " que  é  usado  em  hd  na  agulha do  hd   que  não é  cinca  e sim  cromado   sabe algo  sobre esse  modelo
pos  os  mais forte  são  eles  ..
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #149 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:17 »
Brenck
Eu acho que o ideal para esse motores sao os de neodimio...
