Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 120385 vezes)
Motor trifásico
« Resposta #15 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:20 »
Gilberto,
Não é que desaconselho.
Sei que o que falei de repente pode não se aplicar a este motor, pois não tenho noção do tamanho dele, mas me baseei nos esforços que uma ferramenta de corte pode gerar num eixo.
Quanto maior for a distancia entre a ponta da ferramenta e o ponto de fixação, maior será o momento e pior será a condição para os rolamentos do motor caso a ferramenta esteja fixada diretamente no eixo do motor e usando os rolamentos dele.
A idéia é absorver estes esforços em outros rolamentos e estrutura ao invés de deixas transmiti-los para os rolamentos do proprio motor - para isso um eixo portiço...
Claro - se o motor realmente é parrudo e os trabalhos não exigirão demasiado nem do motor nem das ferramentas, e se houver possibilidade de se colocar uma pinça na ponta do eixo, tá resolvido :)
Offline Ramede
Motor trifásico
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:31 »
    Pessoal
   Fotos do pretendente a spindle, o enrolamento do motor tem 3 fios os outros terminais são conectados a carcassa e a tres transistores que suponho funcionar como senssores hal e são totalmente independentes do enrolamento.
   Quem conhece esse tipo de motor, eu queria saber como faço para acionar ele, drive,
controle de rotação, enfim toda informação possível na net tem pouca informação
     Gilberto
 ps: a ponta do eixo tem 24mm de diâmetro pretendo adaptar uma pinça na ponta, sugestões?
 Eu acho que ai é que se mata a charada, se forem sensores hall fica mais fácil pois ai no site da microchip tem os apllication note de acionamento dele, (os motores de aeromodelismo embora também sejam sem escovas, também são sem sensores (sensorless) e não será possível aproveitar um ESC de aeromodelo)
 http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2125&param=en026676
Ramede
Landa
Motor trifásico
« Resposta #17 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:32 »
Gilberto, foi deste HD que você tirou o motor?
Motor trifásico
« Resposta #18 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:41 »
Ramede,
Se não me engano há circuitos de acionamento desses motores que não precisam de sensores de pocisão...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Motor trifásico
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:43 »
     Fabio
 sei que por fotos é difícil ter uma idéia das dimenssões reais, na foto que segue talvez fique mais fácil, na parte de cima o motor diametro externo 11cm, embaixo ponta do eixo com 24mm, na parte de baixo onde vai os rolamentos diâmetro 7,5cm
     Gilberto
Motor trifásico
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2007, 18:54 »
Gilberto,
Realmente é grande - penso que então há a possibilidade de sucesso em montar um porta-ferramentas diretamente no eixo...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Motor trifásico
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:02 »
    Ramede
  no momento o maior problema é como acionar o motor vou rezar para que o Fabio esteja certo talves não seja preciso usar os sensor de posição, ou alguma alma caridosa tenha a solução.
   Landa
 era menor que esse, vou ver se acho o casco do HD e posto uma foto aqui
    Gilberto
rodrigosanzovo
Motor trifásico
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:05 »
Ramede...tem certeza que nao da para usar um esc de alta amperagem?
Eu também sou aeromodelista, por isso estou perguntando....
Offline Ramede
Motor trifásico
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:10 »
Ramede,
  Sim é verdade, no caso dele se forem sensores hall , ele pode usar um driver com ou sem sensor...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Motor trifásico
« Resposta #24 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:24 »
     Ramede e Rodrigo,
   por favor me esclareçam o que é um ESC e um Speed, e as diferenças entre eles, estive olhando algumas lojas de aeromodelismo mas só tem os anúncios e nenhum esclarecimento para ignorantes na matéria como eu
    Gilberto
« Última modificação: 11 de Agosto de 2007, 19:26 por gimbabf »
Landa
Motor trifásico
« Resposta #25 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:35 »
um ESC  (electrical speed control) de 40A para construir
http://norbique.rchomepage.com/esc/
rodrigosanzovo
Motor trifásico
« Resposta #26 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:36 »
Gimababf, um esc, e o variador de velocidade do motor dos aeromodelos, tem para motores com escovas ou para o outro tipo que nao vou arriscar escrever o nome pois sempre erro uma letra (brushlles...alguma coisa assim)
No esc, tem tres fios para ligar no motor, dois para a corrente, e um conector para o receptor do radio controle.
Esc, e Speed Control, sao a mesma coisa ok?
Se quiser mais detalhes e so pedir...como fotos etc..tenho uns aqui..posso te mostrar...
Offline Ramede
Motor trifásico
« Resposta #27 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:43 »
Offline Ramede
Motor trifásico
« Resposta #28 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:54 »
 Ótimo link Landa, mas não serve para o motor dele por um detalhe "Electronic Speed Controller for brushed motors" esse é para motores DC comuns, não para brushless....   Mas já salvei o circuito na minha pasta, gostei pela simplicidade...
Ramede
« Última modificação: 12 de Agosto de 2007, 11:31 por Ramede »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Motor trifásico
« Resposta #29 Online: 11 de Agosto de 2007, 19:56 »
     Landa
 obrigado pela vontade em ajudar, olhei o esquema e é fácil de montar mas minha alegria durou pouco o esquema é para um motor 2 fios e o meu é tres fios não dá certo infelizmente
    Rodrigo
  obrigado pelos esclarecimentos, com a ajuda de todos devagar eu chego lá
      Gilberto
