Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 121262 vezes)
Re: Motor trifásico
« Resposta #150 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:24 »
Não disse que fibra era magnetico não... o lance do aluminio era so pra prender melhor que a fibra e bem na pressão.
Eu iria usar de neodimio os imãs, vou olhar com uma empresa aqui de BH
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #151 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:31 »
      Pessoal
    os imãs devem ser os mais fortes, normalmente de neodimio como o Rodrigo disse quanto mais fortes melhor o rendimento do motor, o Fabio postou um link  nesse tópico de fabricante em SP
     Gilberto
DOG OF WAR
Re: Motor trifásico
« Resposta #152 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:50 »
a bom  hehe pensei  que vc tinha afirmado  que erá  rsss
bom eu  já iria escolher o  praseodímio   que  é  melhor  mais forte  mais  bonito  mais  brasileiro  hehe
ou  aquele  que  tem  na sua formula carbeto de titânio   mais  dai  é  outra  historia
abraços  amigos e sorte  no projeto
se  vc conseguir  fazer esse  motor
vai  faze só um ???
já  penso  na  amperagem  e na voltagem ?
a eu  vou querer  um  pra  mim tb vc  vende ???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #153 Online: 15 de Agosto de 2007, 20:08 »
    Pessoal
  Com certeza vou montar o circuito que o Landa descobriu, achei muito interessante a forma de acoplamento integrado x parte de potencia via opto acopladores, com isso ele resolveu casamento de voltagem e de quebra arrumou uma forma simples de controlar o duty cycle.
   Vou ter que dar um tempo na minha máquina porque o serviço está acumulando e preciso providenciar o leite das crianças, mas continuo aperecendo aqui
     Gilberto
Re: Motor trifásico
« Resposta #154 Online: 15 de Agosto de 2007, 23:46 »
Não pensei em amperagem e voltagem não... ta doido... eu vou primeiro arrumar os imãs e ver quanta força vou ter e depois ver o resto... tem que saber a força que vou ter nos imãs primeiro pois se não eu posso saturar os mesmos...
Hahaha... vender... ta doido... nem fiz um ainda... nem sei se vai vingar.... rs
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #155 Online: 16 de Agosto de 2007, 01:14 »
     Pessoal
   encontrei um circuito com PIC, só que não entendo nada de PIC
    Gilberto
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00857a.pdf
    o mapa completo da mina
http://www.educypedia.be/electronics/motorBrushless.htm
« Última modificação: 16 de Agosto de 2007, 01:37 por gimbabf »
carlos.fooze.com.br
Re: Motor trifásico
« Resposta #156 Online: 16 de Agosto de 2007, 08:29 »
     Pessoal
    Gilberto
Caro Gimbabf estou chegando meio atrasado aqui nesse tópico mas pelo visto você quer um controlador para um motor trifásico seria isso? Desculpe se eu estiver fora do contesto.
A algum tempo atrás desenvolvi firware para um cliente controlar este tipo de motor e fiz alguns protótipos tenho 3 circuitos operantes um e bem simples e sequer usa microcontrolador, e controla um motor trifásico ajustando a velocidade do mesmo de forma bem satisfatória ate 280V, no entanto não e PWM o que pode gerar um pouco de calor no motor, mas funciona bem tenho ate placa desenvolvida para o mesmo.
Caso esteja dentro do contesto podemos continuar o papo. Desculpe novamente se estiver fora do contesto.
Re: Motor trifásico
« Resposta #157 Online: 16 de Agosto de 2007, 08:41 »
Carlos,
Me metendo onde não fui chamado, te pergunto:
Estes seu circuito tem previsão de controle de rpm do motor? se tem, talvez seja baseado em frequencia e se for, até que frequencia (ou RPM) os motores poderiam ser acionados?
Offline sandro_ventania
Re: Motor trifásico
« Resposta #158 Online: 16 de Agosto de 2007, 14:29 »
  Brenck,
  faça o rotor de um tarugo de aluminio no diametro necessario e faça furos longitudinalmente no diametro exata dos imãs, pois normalmente voce conseguirá eles em barras cilindricas. depois é só encaixar os imãs nos furos e está pronto o rotor!
  Eu ia desenhar, mas basta voce se lembrar como é o tambor de revolver...o tambor é o rotor e os cartuchos (calibre .44) são os imãs.
  agora nao sei dizer...mas acho que o numero de imãs deve ser igual ao numero de bobinas...né?
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #159 Online: 16 de Agosto de 2007, 16:13 »
Não exatamente, meus motores tem 12 bobinas e 14 imãs...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #160 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:31 »
     Carlos
   o meu proble é exatamente esse conseguir o controlador a um custo razoável, e pior
não tenho nenhum dado sobre ele, voce vendo as fotos postadas ni início do tópica talvez possa ter uma idéia, se voce acha que o controlador pode servir manda MP para conversar, qualquer ajuda é bem vinda e o bom do negócio é que todo mundo acaba aprendendo alguma coisa, agradeço a todos pela ajuda
    Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #161 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:36 »
      Sandro
   pelo que lí na Net o número de imãs não pode ser igual, pode ser maior ou menor, e geralmente é maior ex: em um motor de 12 polos no enrolamento pode se usar 10, 14 ou 16 imãs
     Gilberto
Re: Motor trifásico
« Resposta #162 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:40 »
Sandro,
Eu entendi a ideia de tambor de revolver, mas não daria certo, pois os imãs cilindricos desse tipo custumam ter a polaridade tipo numa ponta negativo e em outra positivo... Mesmo que eu arrumasse eles polarizados tipo no comprido, eles iriam acabar girando dentro do propio furo (tipo onde iria a bala)...
Pensei em um outro jeito e usando um punhado de imãs pequenos, porque acaba que comprar vários menorzinhos sai mais barato que um grande com a mesma potencias dos vários menores...
Re: Motor trifásico
« Resposta #163 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:44 »
Como será que vou saber quantos tipo... Força de imãs que vou prescisar para 1cv ou 0,75cv....?
Re: Motor trifásico
« Resposta #164 Online: 16 de Agosto de 2007, 19:26 »
Brenk,
Posso estar errado, mas tenho a impressão que para calcular isso é meio complicado, pois dependendo de como monte os imãnes - se junto com um material metálico ou não - haverá influência no fluxo magnético e consequentemente variação no comportamento do motor...
Dá uma olhada nessa página como o fluxo magnético é alterado quando do lado de fora dos imanes há um anel de ferro... (imagens de setores de um motor...)
http://www.powercroco.de/magnetkreis.html
« Última modificação: 16 de Agosto de 2007, 20:05 por fgilii »
