Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 121258 vezes)
Re: Motor trifásico
« Resposta #195 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:07 »
Finalmente tô com o arquivo, cortesia do Fábio Gilii ...
Bão, comecemos a seção de perguntação:
Qual a disponibilidade do CI IR2130 em nosso mercado ?
carlos.fooze.com.br
Re: Motor trifásico
« Resposta #196 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:20 »
Caro Jorge deve existir mas eu sempre compro meus componentes na DIGIKEY www.digikey.com, qualquer coisa mais complicada que um BC548 tenho comprado la e efetuado uma importacao via servico de currie, libera diretamente no correio ate 500 dolares sem precisar fazer documentacao, paga 100% de imposto.
carlos.fooze.com.br
Re: Motor trifásico
« Resposta #197 Online: 26 de Agosto de 2007, 19:47 »
Jorge 12 dolares na digikey
Re: Motor trifásico
« Resposta #198 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:43 »
Para os interessads em analisar a viabilidade da utilização de motores de aeromodelos em spindles:
http://www.asaseletricas.com.br/yak54.php
11 kW, dizem ...
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 16:49 por cncnow »
Re: Motor trifásico
« Resposta #199 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:12 »
Eu não sei se poderia interessar a alguém, pois os motores são enormes, mas aqui vai.
Um conhecido está vendendo uns motores cuja etiqueta está abaixo.
Eles são de uma máquina têxtil e nunca foram usados.
Re: Motor trifásico
« Resposta #200 Online: 15 de Setembro de 2007, 09:14 »
Serrão,
O que matou foi o peso = 41 Kg??? :)
Re: Motor trifásico
« Resposta #201 Online: 15 de Setembro de 2007, 13:32 »
Gilii,
Foi o que eu disse os motores são grandes mesmo, devem ter uns 200, 250mm por outros 200, 250mm, achei interessante pelo fato de serem novos, estão com a proteção dos eixos com aquele copinho plástico, outra coisa que chamou a minha atenção foi o motor ser silencioso.
Re: Motor trifásico
« Resposta #202 Online: 15 de Setembro de 2007, 13:44 »
Gilii,
Eu não sei se você conhece, mas também vi uns " motores" usados  de cilindros de esteiras.
Coloquei entre aspas, porque os motores ou estão montados dentro dos cilindros, ou ao que me pareceu são o próprio cilindro. São portanto dois modelos diferentes.
O que tem dois motores dentro do cilindro de esteira é curioso, os eixos dos motores são os eixos do cilindro, eu não consegui ainda as características destes motores, quem sabe sejam aproveitáveis para o spindle.
O outro modelo, eu consegui esta informação tirada do próprio motor cilindro:
Motor Werner Concord Ontário ( 905) 668-4426
Type - 4.5
Width - 440mm
HP - .15
Hz - 60
Voltage - 220
Speed - .19m/s
Phase - 1
Amp - 1.1
Capacitor - 6mfd
Ele tem 5 fios, e penso que talvez isso seja para ele ter a rotação invertida, eu não faço a menor idéia. Fiquei confuso, pois não acredito que se trate de motor de passo.
Re: Motor trifásico
« Resposta #203 Online: 15 de Setembro de 2007, 13:53 »
Serrão,
Sobre aquele primeiro motor, eu acho que deve ter algo de errado naquela tabela, pois se o motor tem 800W (0,8 Kw) é praticamente 1CV...
Um motor da WEG de 1CV de carcaça tamanho 80 pesa 12 Kg...
Estes outro motores, seria legal se puder postar alguma foto deles...
Talvez este que tem 5 fios seja só um motor monofásico mesmo, e use o capacitor para partida...
Re: Motor trifásico
« Resposta #204 Online: 15 de Setembro de 2007, 14:14 »
Gilii,
Vou ver se consigo fotos para postar.
Re: Motor trifásico
« Resposta #205 Online: 20 de Setembro de 2007, 19:45 »
Gilii,
O motor trifásico pesa mesmo 41kg, olha a carcaça da criança:
Re: Motor trifásico
« Resposta #206 Online: 20 de Setembro de 2007, 19:47 »
O motor que mencionei de esteira transportadora:
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #207 Online: 13 de Outubro de 2007, 16:40 »
Re: Motor trifásico
« Resposta #208 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:12 »
Landa,
Já ví isso de usar um capacitor num motor trifásico, para fazêr-lo andar em uma ligação monofásica...
Já tinha lido em algum lugar algo assim para motores de passo, mas não lembro mais onde - não me chamou tanto a atenção na época porque não tinha pensado em nenhuma aplicação usando este método de acionamento...
Re: Motor trifásico
« Resposta #209 Online: 14 de Outubro de 2007, 09:40 »
Alguem já experimentou isto?
Landa, já utilizei isso e posso dizer que é algo bastante comum na indústria. O motor opera como se fosse acionado por infinitos micropassos. Para um motor com resolução de 200 passos por revolução acionado a partir da rede de 60 Hz, a velocidade será de 72 RPM.
