Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 121263 vezes)
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #75 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:02 »
Gilberto...
Estava analisando meu speed controal aqui ontem, ele é baseado em um microcontrolador ATMEGA 8, encapsulamento plc.
A outra parte e protegida por uma barrinha de metal, talvez para não haver a visualização dos componetes, mas vou tentar retirar para dar uma analisada...
F2S, vou postar no fórum sim...terminei de fazer as fotos...estou fazendo um tutorial agora...para melhorar a compreensão das fotos...
Re: Motor trifásico
« Resposta #76 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:13 »
Gilberto,
Sei que há dois modos - um que usa sensores de posição (talvez como seu motor original) e outro método que não os usa - fazendo uma analogia meio aliche-meio mussarela, o primeiro método é como um servo e o segundo como um motor de passo...
O método mais simples e bastante eficaz é o acionamento sem controle de posição - e acho qiue é este método usado pela grande maioria dos motores brushless por aí...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #78 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:19 »
    Rodrigo
   cuidado para não estragar seu speed, para mim serviria  até um controlador simples pois eu só preciso ligar, desligar e regular a rotação mais nada,  esses mais modernos são geralmente microcontrolados e normalmente precisam de um software é mais complicado, em programação sou 0,0000 à esquerda
     Fabio
   para mim o que vier morre ( no desespero ) o meu motor tem os sensores embutidos o negócio é se dá para aproveitar e como, se não precisar simplifica
   Gilberto
Re: Motor trifásico
« Resposta #79 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:22 »
Gilberto,
Penso que é mais fácil tentar usar o motor sem o controle de posição - acho que não vai nem inutilizar o circuito, já que são independentes...
O problema é encontrar um circuito capaz de lidar com ele, já que não tem mais dados sobre suas características elétricas...
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #80 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:22 »
    Rodrigo
     Fabio
   Gilberto
Gilberto, uma alternativa e retirar esses sensores, os estatores...e re-enrolar o motor, para a sua necessidade, e se for o caso também trocar os imãs.
Quanto ao controle, se não me engano tenho um contato que desenvolveu um assim, vou tentar falar com ele, e te dou as respostas, se lhe servir...
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #81 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:23 »
O que eu acabei de dizer ajuda também no sentido de ficar sabendo as propriedades do motor, re-enrolando ele, voce saberia certinho medira a amperagem dele, o torque e etc...
É uma opção...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #82 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:27 »
     Fabio
   vou dar uma olhada nos links com calma, estou lendo tudo que aparece a respeito,
já percebí que um motor desses é a melhor opcão para spindle, tamanho e peso pequenos, ausência de ruído, controle de rotação em ampla faixa e pouca variação de torque, para enrolar ou modificar um Bruschless é fácil enfim é o que nossas máquinas e ouvidos pediram a Deus, é só achar uma solução viável para o controle
      Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #84 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:36 »
    Rodrigo
   eu pretendo primeiro fazer funcionar o motor, resolvido isso se houver falta de potencia ou outro porém aí sim parto para novo enrolamento (já ví que é fácil ) e se enrolar com certeza vou ter que trocar os imãs, os que tem são fortes mas são apenas quatro e conforme o tipo de enrolamento pode se usar até 16
    Gilberto
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #85 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:40 »
Quanto mais imãs mais torque ok?
Claro, se os imãs forem bons...
Re: Motor trifásico
« Resposta #86 Online: 13 de Agosto de 2007, 20:44 »
Rodrigo,
Mais ou menos - esta não é uma afirmação 100% correta...
O que tem uma influência muito grande é a capa externa de ferro, que não pode ser fina demais ou grossa demais...
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #87 Online: 13 de Agosto de 2007, 21:15 »
Rodrigo,
Eu sei...mas basicamente a regra é essa...
Também tem essa: no enrolamento...
Quanto menor numeros de voltas por enrolamento maior a velocidade e menor o torque, quanto mais expesso o fio maior a amperagem, e assim vai...
Re: Motor trifásico
« Resposta #88 Online: 13 de Agosto de 2007, 21:27 »
Esses links todos mostram motores com statores no centro... como se faz para enrolar o motor com bobinas na carcaça ao invés de no centro?
Re: Motor trifásico
« Resposta #89 Online: 13 de Agosto de 2007, 21:34 »
Mas não teria a ver a potencia do magneto? Supondo que vc tenha 20 imãs... cada um com sei lá 100 grandezas magneticas ( não sei como chama... acho q é gauss )... ( os valores só são exemplos não faço ideia dos valores reais )
Então vc tem 20 imãs com 100 grandezas magneticas.... ai no caso 10 positivos e 10 negativos... no total daria 2000 grandezas magneticas de força...
Ai supondo o mesmo motor tudo igual só que ai vc vai lá e troca os imãs e usa apenas 4, 2 positivos e 2 negativos... cada um com 500 grandezas magneticas de força....
E ai não daria na mesma? Considerando que a força do conjunto seria a mesma?
Ou isso pode influenciar em outra coisa? tipo RPM ou sei lá...
