Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 120519 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #105 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:03 »
Re: Motor trifásico
« Resposta #106 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:14 »
Landa,
Obrigado pela dica...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Motor trifásico
« Resposta #107 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:21 »
Olá amigos,
   Eu Gostaria de entender, qual o objetivo principal? velocidade, peso, potencia, ruido...?
   Creio que seje, velocidade sem o barulho dos motores escovados, certo!
   Entao deixa eu fazer uma pergunta...
   Se pegarmos um motor a induçao,  e através da eletronica alimentassemos ele com 127volts e 300hz ao invés dos 60hz normais? creio que a velocidade do motor tem relaçao com a frequencia da rede.
   ou estou equivocado?
funciona assim num motor trifásico, em motor monofásico não conheço nehuma aplicação deste tipo.
inclusive meu spindle é feito desta forma. motor trifásico e inversor.
Re: Motor trifásico
« Resposta #108 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:32 »
Landa,
O endereço mencionado por você está correto? Não estou conseguindo abrir, dá como inexistente.
P.S. - Parece que está temporariamente inacessível.
« Última modificação: 14 de Agosto de 2007, 19:34 por F2S »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #109 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:49 »
   penso da mesma maneira, conseguir funcionar o motor e depois decidir o que fazer,
até reenrolar o motor se for preciso. infelizmente quando comprei esse HD na sucata ele já estava sem a placa e faz uns 8 anos pelo menos.
   Pessoal
   ví que alguns pegaram o bonde andando vou tentar resumir os meus motivos:
   se olharem as fotos lá no começo do forum vão ver que:
    é um motor com eixo comprido e reforçado
    tem zero folga em qualquer sentido
    rolamentos super reforçados
    o motor já é acoplado diretamente no eixo
   o motor Bruschless tem características especiais:
    sua rotação pode ser controlada em ampla faixa ( dependendo do tipo de enrolamento) e com torque quase linear
   é fácil de enrolar e mudar suas características
   tem boa relação peso potencia
   é silencioso
   para mim o problema está em conseguir um controlador para acionar esse motor a um custo razoável ou um esquema que não seja muito complicado e com peças encontráveis ( já pesquisei na net e sobre isso nada ainda)
  se não conseguir o tal controlador na pior das hipóteses vai dar um ótimo spindle
   ufa!!!.....   acho que é isso
       Gilberto
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #110 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:52 »
Serrão, é incrivel...a poucos minutos atras estava funcionando corretamente, e tinha um circuito para alimentar um motor trifasico de 20 a 180Hz!
Re: Motor trifásico
« Resposta #111 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:56 »
Gilberto,
Se eu entendi, qualquer que seja o resultado, você irá usar esse motor como spindle.
Landa,
Espero então que você tenha copiado o arquivo, hehehe.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #112 Online: 14 de Agosto de 2007, 19:59 »
   buáaaaaa....... vou tentar mais tarde, como já disse esses drives são um segredo de estado muito bem protegido, obrigado Landa
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #113 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:03 »
    F2S
   é isso, na verdade nessen caso uso só o eixo o motor é fácil de retirar
     Gilberto
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #114 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:05 »
Geocites é isso mesmo...é bom se acostumar..heheh
Re: Motor trifásico
« Resposta #115 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:05 »
Como eu sou um cara muito bonzinho:
Landa
Re: Motor trifásico
« Resposta #116 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:06 »
Parabéns..rápido e eficiente, gostei!
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #117 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:08 »
Alguem conseguiu ver os componentes usados no pdf?
Aqui ficou tudo embaçado....
Re: Motor trifásico
« Resposta #118 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:11 »
Landa,
É uma pena que eu estou com uma série de projetos na fila, mas fazer um motor desses sempre foi alvo dos meus sonhos...
Estou pensando em algo mais ou menos assim:
Re: Motor trifásico
« Resposta #119 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:11 »
Rodrigo,
Em baixo fala os componentes no texto que o cara posta... VCO 4046, 7490, 74164 etc... esta no texto abaixo do esquema....
Não sei se estão todos lá mas olhe
