Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 120497 vezes)
Re: Motor trifásico
« Resposta #120 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:12 »
Rodrigo,
Todos os componentes estão descritos no documento...
Offline fsemonetti
Re: Motor trifásico
« Resposta #121 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:12 »
Pessoal, estou entrando de gaiato na conversa, para tentar ajudar, entrem no google e coloquem na pesquisa:
http://www.geocities.com/the_beijing_dragon/drive.htm
 a pagina em questão (sem fotos) ainda se encontra no cache do google, pode baixar de lá.
Fabricio
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #122 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:13 »
Landa,
É uma pena que eu estou com uma série de projetos na fila, mas fazer um motor desses sempre foi alvo dos meus sonhos...
Estou pensando em algo mais ou menos assim:
Deve ser bem dificil construir um motor desse...
Re: Motor trifásico
« Resposta #123 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:16 »
Rodrigo,
E porque seria dificil fazer um motor desses?
Eu tenho dificuldades com a parte elétrica/eletronica, mas na mecanica...
Re: Motor trifásico
« Resposta #124 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:17 »
Boa Fabrício,
Aqui abriu o documento completo com as imagens.
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #125 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:18 »
Rodrigo,
Me baseei pelo esquema, parece que tem bastante detalhes, que pra mim seria uma eternidade para fazer...
E que tamanho seria um motor desse nos seus sonhos?
Re: Motor trifásico
« Resposta #126 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:20 »
Rodrigo,
Pequeno e leve.
Algo com uns 2 a 3 kg de peso e pelo menos 1 CV de força.
Uns 70x70 ou 100x100 e uns 120mm de comprimento
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #127 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:48 »
          Pessoal
   parece que é isso dá para identificar todos os componentes são fáceis de encontrar no comércio,
parece um circuito antigo mas dá para modificar, substituir os transistores por Fets e modificar tb a voltagem, só no primeiro integrado o 4046 ficam dúvidas, nos pinos não ligados não dá para saber se vai alguma coisa aí.
    Fabio
   o original estava em PDF, ou voce salvou no formato? a foto do seu projeto de spindle dá uma ótima ideia, refrigeração líquida, aí o céu é o limite
    Gilberto
« Última modificação: 14 de Agosto de 2007, 20:56 por gimbabf »
Re: Motor trifásico
« Resposta #128 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:50 »
Acho que eu e o Fábio estamos dividindo o mesmo sonho com até os mesmos valores, so que eu não pensei a dimensão... apenas 1cv... e 40mil rpm
Re: Motor trifásico
« Resposta #129 Online: 14 de Agosto de 2007, 20:56 »
Gilberto,
O original não está em pdf, mas as imagens são ruins mesmo...
Brenk,
Apesar de estar cedendo à modernidade, ainda penso no tempo das ferramentas mais lentas um pouco...
Se conseguir um motorzinho desses para uns 18.000 rpm, já estou muito satisfeito...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #130 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:05 »
      Brenk
   penso como o Fabio, apesar de não entender de fresagem (ainda) pelo que lí no fórum dificilmente se usa mais que 18000rpm, aí precisaria velocidade muito alta nos eixos
    Gilberto
rodrigosanzovo
Re: Motor trifásico
« Resposta #131 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:07 »
      Brenk
    Gilberto
Não sei quanto aos grandes, mas nos pequenos facilmente se chegam aos 65 mil rpm´s, e são usados para micro-fans...
Re: Motor trifásico
« Resposta #132 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:09 »
Gilberto,
Não é que não se usem rotações mais altas - em determinados casos usa-se até umas 60.000 rpms, mas o conjunto como um todo - estrutura, movimentos, ferramentas - tudo deve ser dimensionado para isso.
E normalmente ferramentas pequenas usam rpms altas e vice-versa...
Já que usamos motores de passo, que tem por natureza dificuldades em caminhar a grandes velocidades, consequentemente as maquinas são relativamente "lentas" e portanto velocidades de avanço baixas, o que força a usar rpms mais conservadoras, pois as ferramentas só tem uma determinada capacidade de remoção de material...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor trifásico
« Resposta #133 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:20 »
    Fabio
   e ainda que o Brenk tem a idéia de colocar os imãs na parte interna,  a 40.000 rpm eu não ficaria perto de um spindle desses, imagina a força centrífuga aliada à força magnética= buuuummmm
    Gilberto
Re: Motor trifásico
« Resposta #134 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:23 »
Gilberto,
Pois é - por isso que eu ainda penso num rotor de ferro silicioso mesmo...
Talvez o ideal seria um rotor de material magnético já construído no formato desejado, mas isso por enquanto é sonho meio intangível para este relez mortal...
