Autor Tópico: Motor trifásico  (Lida 120611 vezes)
Re: Motor trifásico
« Resposta #225 Online: 31 de Maio de 2008, 01:06 »
Olá Yves,
Basicamente seria:  ligar dois fios do motor na rede, o 3 vc liga n na campanhia, depois no capacitor e por ultimo em um dos outro dois.
Ao ligar a rede o motor sómente é energizado. sem demora vc dispara a campanhia e ele arranca.
A campanhia pode ser trocada por uma chave normalmente aberta que aguente a corrente.
Dizem, e acredito, que o motor perde potência e tempo de vida.
Mas eu comprei um de 3 hp por 10 contos, então não to perdendo muito. Mas desde que montei a serra, já faz 3 anos, ele não demostrou perdas.
Só não lembro agora qual valor do capacitor usei. Até domingo eu posto, e também o diagrama.
yvesallan
Re: Motor trifásico
« Resposta #226 Online: 31 de Maio de 2008, 11:07 »
Que eu conheça a gente faz isso para motores monofasicos,
quando estes estão com a  partida danificada. Que sei um motor trifasico se faltar uma fase ele queima.
     Coloca um diagrama para gente entender melhor...
Offline marcusfermino
Re: Motor trifásico
« Resposta #227 Online: 31 de Maio de 2008, 12:51 »
Veja bem, pelo pouco que conversei por ai, esse esquema de usar duas fases e deixar a terceira de lado e muito prejudicial ao motor. Não sei se é verdade, mais me foi comentado que um motor ligado em duas fases por uma hora perde cerca de 2 anos de vida útil. Estou procurando um circuito que nao prejudique o motor a longo prazo.
Re: Motor trifásico
« Resposta #228 Online: 31 de Maio de 2008, 13:26 »
... pelo pouco que conversei por ai, esse esquema de usar duas fases e deixar a terceira de lado e muito prejudicial ao motor.
O motor não será prejudicado se a temperatura não ultrapassar o especificado, isto é o que deve ser observado. Muitos motores permitem fazer conexão para tensões maiores que a da rede, motor com fechamento para 380V operando em rede de 220V, por exemplo. Esta é a alternativa em caso de superaquecimento. De resto não há probs, exceto a perda de potência.
yvesallan
Re: Motor trifásico
« Resposta #229 Online: 31 de Maio de 2008, 19:50 »
    Aprendi mais uma hoje....
Re: Motor trifásico
« Resposta #230 Online: 01 de Junho de 2008, 01:44 »
Estou usando esse esquema ha uns 3 anos e não senti nenhum problema até agora.
E como eu estava usando um de 1/2 hp ainda tou em vantagem. Com o novo a serra nunca travou num corte.
E lembrem-se que deixei claro que o motor não custou quase nada então eu perderia muito pouco.
Re: Motor trifásico
« Resposta #231 Online: 01 de Junho de 2008, 14:21 »
Que estranho, dois tecnicos me alertaram sobre fazer isso. Comentaram sobre o motor roncar. Mas se nao acontece nada entao, ta blz. Mais ainda procuro um circuito que me permita ligar as tres fases.
Re: Motor trifásico
« Resposta #232 Online: 01 de Junho de 2008, 15:34 »
Marcus, provavelmente as pessoas que disseram isso tinham em mente os motores que ligados na rede trifásica fritam quando falta uma fase ... e roncam ...
O que discutimos aqui é algo um tanto diverso, o motor estará de fato trabalhando em modo trifásico, a diferença é que a fase criada pelo capacitor estará a 90 graus da original e 150 graus da outra, ao invés de todas defasadas de 120 graus como é o normal.
Um outro aspecto: o arranjo é semelhante ao de um motor monofásico com enrolamento de partida, e mais semelhante ainda àqueles motores de ventiladores de teto que tb utilizam capacitores.
O motor só corre risco no que se refere ao sobreaquecimento que poderia afetar a isolação dos enrolamentos (verniz) que costuma ser no mínimo classe B (até 130 graus). Com a temperatura da carcaça a até uns 70 ~ 80 graus (descontada a temperatura ambiente e o gradiente térmico enrolamento-carcaça) vc pode estar seguro de que não há perigo de queimar o motor.
A campainha é meio que uma bobagem, com o cap corretamente dimensionado é perfeitamente dispensável e haverá maior potência disponível no eixo ...
Re: Motor trifásico
« Resposta #233 Online: 01 de Junho de 2008, 16:35 »
Não sei se depois dessa aula toda ainda precisa, mas como eu prometi:
O capacitor é muito parecido com os usados em máquinas de lavar roupa.
O que eu tenho na serra é de 430/516 uF.
E o esquema.
yvesallan
Re: Motor trifásico
« Resposta #234 Online: 01 de Junho de 2008, 16:40 »
ok, entendi .
Re: Motor trifásico
« Resposta #235 Online: 01 de Junho de 2008, 16:47 »
E como se faz para dimensionar corretamente um capacitor para um motor de 0,5cv?
Re: Motor trifásico
« Resposta #236 Online: 06 de Junho de 2008, 17:40 »
Estava procurando inversores só que dai me surgiu uma duvida: Os inversores são acionados por 220 monofasico, ou seja neutro e fase o 220, certo? e como e faço aqui em casa que o 220 e 110v+110v(fase fase)?
Re: Motor trifásico
« Resposta #237 Online: 06 de Junho de 2008, 17:48 »
Marcus,
Que eu saiba, duas fases fazem 220V...
Uma fase e um neutro fazem 110V (ou 127, dependendo da região)...
Quando se seleciona um inversor, se escolhe a entrada - ou 110V ou 220, e esta última pode ser monofásica (ou seria mais correto dizer bifásica?) ou trifásica mesmo...
Por exemplo, tenho um inversor que a entrada pode ser tanto bifásica como trifásica... (sempre 220V)
Re: Motor trifásico
« Resposta #238 Online: 06 de Junho de 2008, 18:50 »
Não importa, Marcus, pelo menos com a maioria dos inversores vc pode usar 110 ou 220, monofásico ou bifásico.
Re: Motor trifásico
« Resposta #239 Online: 06 de Junho de 2008, 19:11 »
Agora eu entendi...
Obrigado pelas respostas.
